Gość MAGTRONIX Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Jak rozebrać zegary Jak wyciągnąć zegary pewnie wszyscy wiedzą bo to jest na forum. Idziemy dalej odpinamy wtyczki od zegarów. Płaski śruboktęt wciskamy i do dołu jak na focieDrugą tak samo. Gdy mamy już zegary na stole odkrecamy torksy z jednej i drugiej stronyŚciągamy szybkę, szary plastik, teraz żeby wyciągnąć tarczę odwracamy licznik i cieńkim srubokretem wypychamy te cycki wystarczy dwa skrajneTeraz odwracamy licznik i delikatnie wyciągamy. Uwaga jest w środku jeszcze jedna wtyczkaI mamy rozebraneNie modyfikowalem bo brakło mi weny trzeba to przemyśleć żeby światło było dobrze rozproszone. Może komuś się przyda A jedno zdjęcie umknęłoNo i z tego co widziałem nie da się podswietlic wzkazówek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70764-zegary-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Maciuś to plusik za foto-poradnik demolki licznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70764-zegary-sintra/#findComment-572425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGTRONIX Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Możecie to gdzieś przyłatac jak nie ma Modyfikacje będą jak wena będzie bo na pałę się nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70764-zegary-sintra/#findComment-572426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Zwróciliście uwagę na ikonkę nad ABSem? To chyba od haka holowniczego. Ciekawe... nie pamiętam aby u nas się kiedykolwiek paliła. Pewnie można to w jakiś zmyślny sposób podłączyć aby reagowała na dołączenie przyczepy. W Loli mamy taką kontrolkę ( samoróbka poprzedniego właściciela) do kierunkowskazów z przyczepy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70764-zegary-sintra/#findComment-572462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Ola te same zegary są montowane w bliźniakach i są fabrycznie wyposażone w różne dodatki np: wyświetlacz z automatu. Tu przykład - http://allegro.pl/venture-montana-montana-trans-sport-licznik-i4816565843.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70764-zegary-sintra/#findComment-572464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 No akurat to wiem... są montowane ale jednak inne. Np biegi dla automatu. Mnie akurat chodziło konkretnie o znak haka nigdy nie zwróciłam uwagi na to że jest. TCS było widać zawsze a tamtej malutkiej nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70764-zegary-sintra/#findComment-572467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Ola, nie pamiętam ale coś jest jeszcze po drugiej stronie (tzn jest miejsce na kontrolki ). Zresztą podobne zegary są też w małych amerykańskich ciężarówkach. fabryka jakaś produkuje jakieś zestawy gotowe a potem jeszcze je uzbrajają. Na tym linku z all. są dwa modele a są jeszcze inne (obudowy i sam przód zegara prawie identyczna różnią się szczegółami). Ta kontrolka powinna świecić jak jest moduł haka fabrycznie zamontowana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70764-zegary-sintra/#findComment-572469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
