Corsa B 1.0 12 V często się włącza wentylator chłodnicy
Witam, jechałem ostatnio do pracy około 8 km i się włączył mi wentylator z chłodnicy. Temp. silnika nieco powyżej 90 st. C. Potem parę dni spokoju, dziś znowu trasa 12o km i znów się włączył wentylator, temp. <95 st. C, a wcześniej nie było takich problemów? Byłem u mechanika, to mówi, że dobrze jak się często włącza wentylator... Oczywiście poziom płynu chłodniczego sprawdzałem i jest OK. Możliwe, że to termostat? lub jakiś czujnik?
Trzeba się zainteresować czujnikiem temperatury w chłodnicy - do niego idą przewody wentylatora.
Jechałem teraz 2o km i znów się włączył :/ więc chyba często się będzie włączał. To jak czujnik temperatury w chłodnicy? Bo o podobnym problemie, czytałem, że to wina termostatu...
to cos zle wyczytales
albo czujnik w chlodnicy albo przekaznik wentylatora
termostat jak jest uszkodzony to
1.obieg jest otwarty caly czas
przez co silnik jest wychlodzony (wentylator sie nie wlaczy)
2,obieg jest zamkniety
plyn nie dochodzi do chlodnicy
przez co wentylator rowniez sie nie wlaczy
a czym to grozi chyba wiesz
zagotujesz silnik
Byłem u mechanika i gada mi, że mu to wygląda na zakamienioną chłodnicę... i że należy ją wymienić, koszt ok. 200 zł (dobrej firmy)
Są środki do odkamieniania - możesz najpierw spróbować.
Zanim użyjesz chemii podmień termo-włącznik w chłodnicy tak jak radzono.
Edytowane przez Kacper
Ale czy zakamieniona chłodnica lub uszkodzona, że może powodować takie efekty? dodam, że wentylator nie włącza się w korku, tylko podczas jazdy, dziś też 15 minut jazdy i temperatura ok. 92,5 st. C i się włącza wentylator
