Gość djsmlody Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Witam. Problem z vecta polega na tym że występują dwa rózne problemy podczas odpalania. Pierwszy zdazył sie 2 razy w ciągu 6m-cy. Silnik kręci ma chęc zapalic ale nie zapala, po długim kreceniu odpala i po dodaniu gazu ostro zakopci. Potem silnik chodzi bez zarzutu. Drugi problem pojawia sie częsciej. Silnik kreci ale niechce zaskoczyc, po odlaczeniu czujnika temperatury zapala bez problemu, zakładam czujnik z powrotem i jest ok. Wymieniłem czujnik temperatury i sterownik od świec. nic nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Napraw rozrusznik i będzie pełnia szczęścia. A jak znam życie to temat poleci do kosza bo jest trochę o tym na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djsmlody Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Na forum to jest wszystko i nic. Każdy przypadek jest inny. Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaslo Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Do sprawdzenia świece oraz egr, aku i rozrusznik to częsta bolączka tego modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djsmlody Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Najbardziej wkurza mnie że nie pokazuje żadnego błedu. Zobaczę rozrusznik na początek i aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 EGR wywaliło by na desce,świece też.Tak jak pisałem,rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djsmlody Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Z tego co czytałem to ludzie pół silnika wymienili a okazało sie że rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Znam też takich co od wtrysków i regulatora ciśnienia zaczynali,przez pompę wysokociśnieniawą na dwumasie koncząc,bo grzechotanie dziwne było przy kreceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djsmlody Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 u mnie tylko z tym odpalniem problem. a tak silnik chodzi ok. nie szarpie nie kopci, spalanie w normie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaslo Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 (edytowane) Egr w 1.9 potrafi się powiesić i błędu nie wywali ( Nie domyka się do końca) i spaliny dostajemy przy odpalaniu. Od wtrysków się odczep jak chcesz wyczyścić układ paliwowy to polecam Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner tak jak pisałem sprawdź aku a dokładnie prąd startowy i spadek napięcia podczas rozruchu, a zapomniał bym w oplach są słabe klemy potrafią zaśniedzieć w miejscu zacisku i to też daje efekt za wolnej pracy rozrusznika. Test aku i instalacji robi się takim miernikiem Edytowane 22 Lutego 2015 przez Kaslo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70883-vectra-c-19-120km-sporadyczny-problem-z-odpaleniem/#findComment-573623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
