vectra c 1.8 w gazie
Gość monisia888
witam klubowiczow
mam problem od jakiegos czasu i moze mi ktos pomoze?
dokladnie chodzi o silnik, a sprawa wyglada nastepujaco: autko jezdzi super jezeli jest cieply silnik, natomiast problem pojawia sie rano przy odpalaniu, tzn, odpala prawidlowo ale zaraz auto gasnie, po prostu nie mam wolnych obrotow na zimnym silniku
https://forum.opel24.com/topic/70894-vectra-c-18-w-gazie/
Dokładnie tak. Można na noc zrzucić klemę, rano odpalić i choćby nie wiem co to jeździć tylko na benzynie. Jak w kolejnym dniu odpali bez problemu to LPG rozregulowane.
https://forum.opel24.com/topic/70894-vectra-c-18-w-gazie/#findComment-573638
Gość monisia888
ale samochod na cieplym silniku i na benzynie i na gazie chodzi bez problemu na wolnych obrotach, problem tkwi ze nie trzyma wolnych obrotow TYLKO na zimnym silniku
https://forum.opel24.com/topic/70894-vectra-c-18-w-gazie/#findComment-573642
No to skoro koleżanka się upiera przy swoim, to znaczy wie lepiej. Tylko dlaczego pyta?
Powtórzę:
Za uboga mieszanka gazowa przestawia mapę wtrysku benzyny
https://forum.opel24.com/topic/70894-vectra-c-18-w-gazie/#findComment-573643
Jeśli nie pomoże, to będziemy myśleć dalej. Być może przepustnica niedomaga. W niej jest zintegrowany silnik krokowy odpowiedzialny za wolne obroty. W zasadzie to przepustnica robi za silnik krokowy...
https://forum.opel24.com/topic/70894-vectra-c-18-w-gazie/#findComment-573647
Gość romanik99
kolezanko opisz dopkadnie objawy, czy np po wcisnieciu gazu wkreca sie na obroty czy nie reaguje. mialem podobnie ale u mnie to bylo tak ze nie reagowal na gaz pracowal jakby na 3 cylindry,tak jakby byl zalany, czasem gasł i dopiero po 10-20 sekundach nierównej pracy sytuacja sie stabilizowala. pomogla jazda na benzynie i regulacja lpg
https://forum.opel24.com/topic/70894-vectra-c-18-w-gazie/#findComment-573788
Gość monisia888
dobry wieczor wszystkim
:(((( nic z tego, zrobilam jak mi napisaliscie, dalej jest to samo, odpala, chodzi z 10 sekund i gasnie, znow odpalam i pare sekund i znow gasnie, dopiero po rozgrzaniu silnika trzyma wolne obroty i dobrze chodzi
https://forum.opel24.com/topic/70894-vectra-c-18-w-gazie/#findComment-574077
