Gość matheo14
Czego ten błąd może dotyczyć? wszystkie żarówki święcą w tym od doświetlania boków(zostały wymienione obie), wszystko działa poprawnie reflektory się poziomują, działają światła długie... czytałem że mogą być problemy z ksenonami... samochód ma 5 lat i 100k przebiegu ja jestem właścicielem od 2 miesięcy i podejrzewam że ksenony mogły być niewymieniane od nowości czy jest możliwe że ich żywot się kończy?? da się jakoś je sprawdzić bez kupowania nowych( za osramy zaśpiewali mi 240zł jedna!!)
https://forum.opel24.com/topic/70905-b%C5%82%C4%85d-sprawd%C5%BA-uk%C5%82ad-adaptacyjnych-reflektor%C3%B3w/
Nie sądzę.
Tak, diagnostyka MDI w ASO.
W jednym przypadku świruje czujnik poziomowania przy wahaczu przednim, w innym przy tylnym, a jeszcze w innym może świrować moduł. Za dużo elektroniki, nie da się stwierdzić bez diagnostyki.
Gość matheo14
Chyba ASO to jedyne wyjście choć w internecie jest sporo komentarzy że ASO wali z grubej rury i zaleca od razu wymianę całego modułu albo lampy a potem się okazuje że mimo wydanych ciężko zarobionych pieniędzy problem nie znika...
Pitu pitu...
ASO udziela gwarancji na usługę i części. Jeśli coś wymienią na nowe, a usterka występuje nadal, to ICH problem, nie klienta.
Prawda jest taka, że elektroniki się nie naprawia, więc siłą rzeczy wymienia się moduł. Jak wyobrażasz sobie naprawę w inny sposób? Owszem, można szukać pomocy w specjalistycznych firmach specjalizujących się w regeneracji sterowników itp, lecz to możesz zrobić we własnym zakresie.
TIS wskazuje jakie czynności mają być wykonane w określonym przypadku i ile ma to kosztować. Tyle.
Diagnostyka MDI 150zł i za tą cenę masz napisane czarno na białym co nie żyje. Wtedy albo robisz w ASO albo szukasz machera, co to zrobi nawet na używanych częściach.
Tak wszyscy psioczycie na ASO, jak i na policję się psioczy. Ale jak ogień przy dupie, to 997 każdy wykręca...
Gość matheo14
Bo tak ASO robi wymieni pól samochodu zanim dojdzie przyczyny... chyba że trafisz na konkretnego mechanika/elektryka...
Nie można płacić za coś, co nie usuwa problemu. Dałeś się porwać fali nagonki na ASO czy jak?
Z czym masz problem? Nie rozumiem powoli...
  • 2 tygodnie później...
Trzeba zdjagnozować, na początek interfejs, wyjdzie co i jak, czy lampa czy czujnik, jak czujnik na wachaaczu czasem wystarczy sprawdzić styki etc. a po 5 latach na światłach to żarniki ksenonów będą już do wymiany.
