edmaro Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Witam mam opla corse c rok 2004 ale tez mam problem otoz ostanio wyciagałem akumulator do ładowania po wykonaniu ładowania wszystko normalnie przebiegło radio normalnie gra zachowuje sie ok ale w trakcie otwarcia drzwi nie wylacza sie ,jest to dla mnie bardzo przydatna funkcja,wiem że mozna taką funkcje aktywowac tylko jak?Panowie pomożcie,radio ma symbol CD 30 MP3. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Włączenie/wyłączenie radia nie jest w żaden uzależnione od otwierania drzwi tylko od obecności kluczyka w stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-573895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edmaro Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Włączenie/wyłączenie radia nie jest w żaden uzależnione od otwierania drzwi tylko od obecności kluczyka w stacyjce. Witam bardzo dziekuje za odpowiedz ale niestety radio mam ciagle wlaczone czy mam kluczyk w stacyjce czy nie mam i tak gra,gdy je wylacze klawiszem OI dopiero sie wylaczy nadmieniam ze przed rozlaczeniem aku do ladowania wylaczenie dzialalo bez problemu.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-573898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Zajrzyj do instrukcji obsługi i poszukaj informacji pt: Aktywacja/dezaktywacja automatycznego włączania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-573912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 (edytowane) Cześć Cytat zapożyczony: "Zwykle radia się słucha w czasie jazdy. Po skończonej podróży gdy wyłączamy zapłon i wysiadamy z samochodu wyłączamy także radio. Przy odpowiednim podłączeniu radio będzie się nam wyłączać i włączać wraz z wyłączaniem i włączaniem stacyjki w pozycję zapłon. Ale wtedy aby można było radia słuchać na postoju trzeba mieć włożony kluczyk w stacyjkę.Nie jest to zbyt korzystna sytuacja. Najlepiej byłoby mieć możliwość włączenia radia także gdy kluczyka nie ma w stacyjce ale mimo to nie tracić możliwości wyłączania radia kluczykiem. To właśnie umożliwia funkcja logika zapłonu (ignition logic)." Tak jest w przypadku mojego radia CD30 MP3 Delphi Grundig.Funkcja znajduje się w podmenu przycisku settings. Edytowane 25 Lutego 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-573917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość momores Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Podepnę się pod temat bo mój problem jest bardzo podobny. Też mam kłopot z radiem (model jak na fotce) a mianowicie cały czas świeci się podświetlenie przycisków odbiornika. Nie ma znaczenia czy świecą się światła lub czy jest lub nie kluczyk w stacyjce, podświetlenie działa uparcie. Ostatnio aż do całkowitego rozładowania akumulatora. Co się mogło stać ?! Mieliście może podobne problemy ? Prosiłbym o pomoc, pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-574003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edmaro Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam kolege momores dobrze ze sia tak stalo ze jestes podpiety pod moj problem a ja sprobuje pomoc Tobie,kiedys mialem tego typu problem w innym radyjku samochodowym otoz swietny rezultat dalo wyciagniecie radia z auta i wyniesienie go do domu zeby poprostu wyschło gdzies złapało wilgoc jak to w samochodzie, trzymanie go w cieplym miejscu, pomieszczeniu przez 2-3dni powinno sprawe zalatwic.Jezeli to nie pomoze no to niestety trzeba bedzie sie ukłonic elektronikowi zeby przejzał tranzystory ale mysle ze to jest sprawka wilgoci.Tylko pamietaj o kodzie do radyjka.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-574047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Jak już wymontujesz radio to w wtyczce sprawdź czy jest napięcie na styku od podświetlenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-574074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edmaro Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Witam mysle ze moj problem moj temat jest zamkniety chyba nie ma patentu na moje nie wylaczajace sie radio trzeba mi sie udac do serwisu nigdzie w instrukcjach nie ma opisu,owszem jest ale nie do tego radia.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-574150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kettenkrad Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Miałem to samo. Jutro podejdę do auta i napiszę co powinieneś zrobić. Włączenie funkcji zajmuje 30 sekund. Witam mysle ze moj problem moj temat jest zamkniety chyba nie ma patentu na moje nie wylaczajace sie radio trzeba mi sie udac do serwisu nigdzie w instrukcjach nie ma opisu,owszem jest ale nie do tego radia.Pozdrawiam Sprawa prosta. Najpierw wciskasz przycisk SETTINGS zaraz potem "strzałkę w dół" na tym okrągłym przycisku (pomiędzy przyciskami BASS i TREBLE). Będą dostępne dwie opcje: AUDIO i SYSTEM. Ustaw na SYSTEM, ponownie klikając "strzałkę w dół". Wyświetli się napis ING. LOGIC. OFF. Wciśnij "strzałkę w bok" tak żeby zamiast ING. LOGIC. OFF było ING.LOGIC.ON. Ponownie naciśnij przycisk SETTINGS. Będzie działać Jeżeli pomogłem, proszę kliknij zieloną strzałkę na moim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70922-nie-wylacza-sie-radio-przy-otwieraniu-drzwi/#findComment-575141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
