Jak to jest z temperaturą silnika?
Gość Terazniejszy
Witam.
Opel Corsa 1.2 16V - gaz.
Na trasie wszystko ok, 90 stopni.
W mieście, w korkach - wskazówka idzie w górę po krótkim czasie. Włącza się dmuchawa, temperatura spada.
W sumie nie pamiętam, czy zawsze w tak krótkim czasie rosła temperatura.
Generalnie zauważyłem od pewnego czasu, że ubywa mi trochę płynu chłodzącego. Do oleju się nie dostaje, zatem jakiś mały wyciek. Uzupełniam i jeżdżę, ale warto chyba by skontrolować układ chłodzenia.
Proszę o poradę.
Bart.
https://forum.opel24.com/topic/70951-jak-to-jest-z-temperatur%C4%85-silnika/
No więc jak sam piszesz - warto sprawdzić układ chłodzenia.
Gdy ten będzie sprawny - dopiero obserwuj.Ale wygląda na to że układ działa prawidłowo, temperatura w korku rośnie - załącza się wentylator - czyli termostat sprawny.
Sorki.
Miałem napisać szczelny a nie sprawny, bo sprawny układ raczej jest.
Żeby dokładnie sprawdzić temperaturę można podpiąć pod kompa i z tego czujnika idzie sygnał do sterownika silnika (z tym na zegarze może się różnić).
https://forum.opel24.com/topic/70951-jak-to-jest-z-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-574108
Gość Terazniejszy
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie - temperatura to 92 stopnie. No nic - będę obserwował. Ciekaw jestem gdzie ubywa tego płynu, powoli, ale jednak.
https://forum.opel24.com/topic/70951-jak-to-jest-z-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-574133
Podłączenie parownika lpg - bym obejrzał (najczęściej tam gdzie jest jakaś ingerencja w układ), poza tym nagrzewnice.
Kolego Terazniejszy - uzupełnij profil, bo ciężko wracać do pierwszego postu.
https://forum.opel24.com/topic/70951-jak-to-jest-z-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-574134
