Gość Tumak5 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Może powie mi ktoś jak zdjąć tapicerkę tylnych rozsuwanych drzwi? Centralny zamek w drzwiach z dwóch stron mi niedomaga, słychać tykanie ale nie działa. Nie znalazłem żadnego tematu na ten temat, to znaczy że to jakaś prościzna, ale wolę zapytać żebym czegoś nie zdewastował... Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70958-jak-zdj%C4%85%C4%87-tapicerk%C4%99-tylnych-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Tylko problem jest z klamką która schodzi jak korbka w maluchy, reszta na kołkach. gdzieś to jest opisane i chyba filmik z venture jest, ale nie pamiętam gdzie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70958-jak-zdj%C4%85%C4%87-tapicerk%C4%99-tylnych-drzwi/#findComment-574142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Zanim rozbierzesz drzwi opisz co dokładnie słyszysz jak próbujesz je zamknąć. Słyszysz jak chodzi siłownik? zamyka a potem od razu otwiera? Aby zdjąć tapicerkę najpierw zdejmujesz blokadę na klamce ( ciężka sprawa), dokładnie jak w maluchu trzeba zawleczkę wyjąć. Zdejmujesz maskownicę szyby - ciężka sprawa bo zaczepy mogą popękać.. stary już ten plastik. Potem na dole, przy nogach masz okrągłą zaślepkę i tam jest jedna śruba. Druga chyba z boku drzwi, do odkręcenia na otwartych drzwiach (odkręca się z tyłu) Tapicerkę zdejmujesz na wpół otwartych drzwiach (niedomkniętych). Ktoś powinien trzymać drzwi od zewnętrznej strony aby się nie zatrzasnęły i nie otworzyły za bardzo. I to chyba na tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70958-jak-zdj%C4%85%C4%87-tapicerk%C4%99-tylnych-drzwi/#findComment-574181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Poradziłem sobie z tą tapicerką no i z centralnym (zaschły zamki - sparowanie pomogło). Dzięki Olcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70958-jak-zdj%C4%85%C4%87-tapicerk%C4%99-tylnych-drzwi/#findComment-574832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
