Gość lukasztbg
Witam !
Od dwóch tygodni non stop palą mi się żarówki mijania. Od 18 lutego zakładam 3 raz nową żarówkę do lampy od strony kierowcy.
Sprawdziłem włącznik świateł (rozebrałem) czysty pracuje dobrze, nie powinien być on tutaj winowajca problemu. Światła postojowe świecą jak należy, długie też. Nie ma problemu z regulacją wysokości świateł. Żarówki H7 zakładam nie jakieś super extra, zwykłe ze stacji benzynowej - nigdy nie było z nimi problemu, świeciły po 2 lata.
Jakieś pomysły co może być powodem tej nawracającej i mega irytującej usterki oświetlenia ?
Edytowane przez lukasztbg
Zmierzyć i porównać wartości prądowe na wtyczkach obu żarówek, ale myślę że tu będzie problem w jakości żarówek.
Sama jakość żarówek to polowa sukcesu, tak jak pisali koledzy istotną sprawa jest połączenie kabla z żarówka oraz sposób montażu samej żarówki i sprawdzenie czy alternator nie przeładowuje
Gość lukasztbg
A jak powinna być ułożona kostka(kolanko) podłączające żarówkę w obwódkę klosza ? Bo jedną mogę założyć tak że kolanko i kable są do dołu, a druga tak że do boku i może tu mam jakieś nieszczelności i dostaje się wilgoć. Dodam że problemu nigdy nie miałem, a autem jeżdżę od 2007 roku. Co ciekaw ostatnio spaliły się właśnie obie żarówki na raz. Teraz też myślałem że spalona, ale nie tylko wyczyściłem styki przełożyłem do drugiej lampy i świecą obie.
Gość silvo44
Wtyczka może być problemem - może czas wymienic.. Dobrym wyborem będzie zapewne porcelanowa.. Mnie paliło żarówki i była nadtopiona kostka, po wymianie do tej pory świeci żarówka i nie przepala się..
Można też kupić żarówkę Long Life np. Bosch lub Hela ;) Nie są jakieś drogie szczególnie Hela. Wymienia się obie!
Edytowane przez Gość
Gość silvo44
Tak, ale przed inwestycją trzeba usunąć przyczynę częstego przepalania się żarówek. Mimo, że nie sa drogie, wymiana co kilka dni jednak wkurza..
  • 5 lat później...
Jak oceniacie żarówki longlife postojowe? Ja w ostatnim czasie non stop wymieniam żarówki raz jedną postojową później po tygodniu druga, następnie jedna i druga mijania do wymiany wczoraj znów żarówkę mijania (jedną zamontowałem ostatnio longlife a teraz drugą) No a dzisiaj przepaliła się żarówka pozycyjna z tyłu...
