A mierzyłęś napięcie ładowania ?
Oraz napięcie na samych żarówkach?
Nie tak dawno mierzyłem i było wszystko okej. Jutro sprawdzę jak będę wymieniał z tyłu pozycyjną
Moze masz rzuty napięcia
Może warto podpiąć miernik do zapalniczki i tak pojeździć sprawdzając zachowanie napięcia
Miernik... a może tak kostkę do gniazda zapalniczki która pokazuje napięcie? Będzie to dobre rozwiązanie czy nie za bardzo?
Ja bardziej polegam na miernikach.
Jest jeszcze opcja podpięcia interfejsu i robienie logów podczas jazd.
Ale interfejsy czasem lubią przekłamywać napięcie.
Po drugie on bierze napięcie z pinu 16 a on nie jest podłączony bezpośrednio do aku
Wymieniłem żarówkę, przy sprawdzaniu czy jeszcze jakaś się nie przepaliła okazało się, że 1 podświetlania tablicy też się przepaliła... kiedyś wymieniłem tam tylko jedną, więc wydaje mi się, że to zwykły przypadek...
Jeśli chodzi o napięcie no to po odpaleniu pokazywało 14.4V przy włączonych światłach 13.8V a przy włączeniu ogrzewania lusterek na chwilę spada na 12.8V później utrzymywało się na 13.8-13.85
