Gość Mechaniorek Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Witam. Mam małe trzy problemy w mojej Sintrze. 1. Pierwszy polega na tym że, zaraz pod pokrętłem od nawiewu mam dziwną kąsole i nie wiem do czego służy. Wciskałem, klikałem i nic sie nie dzieje. Z tego co wiem to nie była ona (chyba) mątowana fabrycznie. (W załącznikach podsyłam zdj tego dziwnego czegoś) Co to może być 2. Drugi to dziwnie zachowujący sie centralny zamek. Podczas uruchamiania silnika zamek nagle zaczyna wariować i raz zamyka, raz otwiera co kończy sie dopiero po jakiejś minucie. Co może być tego przyczyną 3. Od jakiegoś czasu mam problemy z uruchomieniem silnika. Jeśli nie che zapalić to podłącze akuulator pod prostownik na jakieś 10 min i pali na sam widok kluczyka. Nie wiem co to może byc. Akumulator nowy jeszcze na gwarancji. Jesli ktoś coś wie to prosze o odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Witamy w gronie. Jak długo jeździsz tym autkiem? 1. Wygląda to jak włącznik od ogrzewania postojowego, lub dodatkowa klimatyzacja. 2. Sprawdź połączenia masowe do drzwi oraz klemy akumulatora. Poczytaj jeszcze - http://forum.opel24.com/topic/38383-modul-elektroniczny-nadwozia-opis-dzialania/ 3. Jak wyżej połączenia i jaki aku? A tak a pro po - to zapraszam na kawę - http://forum.opel24.com/topic/36124-sintra-pogaduchy/page-2155?do=findComment&comment=574487   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/#findComment-574464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Sprawdziła bym po wiązce dokąd to prowadzi. Znalazłam :pSterownik dokładanego tempomatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/#findComment-574489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mechaniorek Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Autkiem jeżdżę od czerwca 2014 i wszystko było ok. 3. Jak mówiłem aku nowy jeszcze na gwarancji (z tego co wiem bo w papierach mam gwarancję na aku od poprzedniego właściciela) a wyżej połączenia wyglądają zdrowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/#findComment-574548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Poczytasz więcej o Sintrze (lub bliźniakach) to większość problemów elektrycznych jest spowodowanych poprzez zaśniedziałe styki lub problem z masą. Inną kwestią jest nieumiejętna ingerencja w wiązki elektryczne. Ola a skąd ty masz taki schemacik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/#findComment-574557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Rafał ja mam wszystko No prawie... Ale znaleźć coś to dla mnie zadanie Mechaniorek a może coś ci wpiernicza prąd gdzieś bokiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/#findComment-574570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Olu. No tak gdzież bym o tym mógł zapomnieć naiwny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/#findComment-574583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Podczas uruchamiania silnika zamek nagle zaczyna wariować Dziwne że przy starcie silnika, zazwyczaj jest taki efekt przy zamykaniu jak nie łączy gniazdo drzwi suwanych. Nie masz czasem przekręconej którejś wkładki zamka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70992-ma%C5%82e-problemiki/#findComment-574627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
