Witam!
Zakładam ten temat bo dawno nikt nie pisal o tym, Mianowicie mam wystrzelony napinacz pasa od strony kierowcy i nie wiem co z tym zrobić bo pas zapina mi sie normalnie ale żółty lizak wyskoczył i zatrzask sie skrócił. Czy moge kuipic gdzies to na zlomie za ok40zl i zamontowac sobie to samemu ? Fotele wiem jak sie wyciaga ale tego napinacza nigdy nie zakladalem i nie wiem czy dam rade z tym, Od czego trzeba zaczac?
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/
od dawna nikt nie pisal ??
a szukales wogole kolego ''niepiperzacy'' ??
kupic mozesz wymienic rowniez
tylko musi byc sprawny i zabezpieczony przed wystrzalem
do tego sluzy zawleczka w pirotechnicznych napinaczach
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/#findComment-574505
Szukałem szukałem tematów jest multu ale ostatnie znalazłem z 2009 albo 2012r wiec trochę stare.
To chyba kupie na złomie jakis i zamontuje tylko jak zdemontować stary i zamontować ten ? Da sie rade samemu ?
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/#findComment-574516
Kolego Nofack - Wujek Gawlak dał ci odpowiedź - Poczytać, kupić i zamontować zwracając uwagę na to jak kupować i jak montować, na co zwrócić szczególną uwagę żeby sobie krzywdy nie zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/#findComment-574522
Byłem juz na złomie i kupiłem taki napinacz pasa który jest sprawny wraz z zawleczką,
Zaraz więc bedę brał sie za montaż choc do konca oprocz tej zawleczki nie wiem jak go zamontowac tak zeby bylo dobrze i zeby mi nie wystrzelil?
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/#findComment-574529
Poczytaj jak to robili poprzednicy (chodzi o pasy nie model autka - wszystkie mają podobnie).
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/#findComment-574530
Dobra już znalazlem podobny temat w Corsie.
Tylko nie wiem jednej rzeczy jeszcze czy musze odpinac akumulator czy nie ? Bo nie wiem jakiego rodzaju mam ten napinacz.
Wygladowo przypomina ten co tutaj :
https://www.google.pl/search?q=napinacz+pasa+bezpieczenstwa+astra+f&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=AkX0VKbaB4XxUJCThOAH&ved=0CDEQsAQ&biw=1440&bih=766#imgdii=_&imgrc=DYpgLNISRs34eM%253A%3BT0T7aUi3AQf8nM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg04.olx.pl%252Fimages_tablicapl%252F224519755_1_644x461_opel-astra-f-napinacz-pasa-prawy-pirotechniczny-poznan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmarketmotoryzacyjny.pl%252Foferta%252Fnapinacz_pasa_astra%3B615%3B461
Ale chyba nie musze odpina aku gdyz ten moj napinacz jest w calosci i nie ma tam wtyczki elektronicznej ktora idzie do komputera. Moim zdaniem trzeba tylko zdemontowac fotel wyjac stary napinacz i wlozyc ten i przykrecic i powinno byc ok.
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/#findComment-574532
Przynajmniej wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
Ja bym klemę zdjął.
https://forum.opel24.com/topic/70994-astra-1-wystrzelony-napinacz-pasa/#findComment-574534
