Opel Astra G - kontrolka check engine
Gość Mateusz321
Witam. Mam problem z Oplem Astrą G 2.0 Di (X20DTL). Przy prędkości 110 km/h wyświetla się kontrolka check engine i auto traci moc i nie idzie dalej. Po podłączeniu pod komputer pojawia się błąd P1125(03) - wadliwe dzałanie układu krytycznego. Mam kilka pytań auto było u kilku mechaników i nikt nie potrafi zlokalizować przyczyny. Winna jest ponoć vakupompa lecz to jest już 3 . Wcześniej kontrolka check engine potrafiła się świecić przy niskich prędkościach w granicach 40-60 km/h lub przy dojeżdżaniu po swiateł, włączaniu się do ruchu ale auto zachowywało się ok żadnych problemów ze stratą mocy itp. Czytałem, że problemem może być przepływomierz, zasyfiony EGR, zawory regulacji, zamienione przewody podciśnienia na elektrozaworze, zasyfione przewody podciśnienia. Moje pytanie brzmi jkie mogą być prawdopodobne przyczny chodzi mi o to, że po sprawdzeniu vakupompy wakometrem gdyby ciśnienie było ok na co ewentualnie zwrócić uwagę
https://forum.opel24.com/topic/71002-opel-astra-g-kontrolka-check-engine/
Poszukaj w wyszukiwarce co koledzy o tym motoru piszą w innych modelach opla, jest tego sporo.
https://forum.opel24.com/topic/71002-opel-astra-g-kontrolka-check-engine/#findComment-574559
Gość Mateusz321
Dzięki.
Czytałem, ale może ktoś z forum miał podobny problem.
Wyczyść na początek EGR, potem podmień z kimś dla testu przepływomierz.
Możliwe też że katalizator masz zapchany.
Ok. Będę sprawdzał.
Jest tego sporo czekam na wszystkie możliwe pomysły
https://forum.opel24.com/topic/71002-opel-astra-g-kontrolka-check-engine/#findComment-574658
