Gość nofack Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Witam! Mam od niedawna AF 1,4 16v i zauważyłem, że po 2 razie dolewania płynu do spryskiwaczy najpierw ze 3l i zaraz po tym jeszcze 1l ale czułem już że jest coś nie tak bo to na drugi dzień było teraz po kilku dniach widzę, że nie ma płynu w ogóle. Mam ja od nie dawna więc jeszcze dokładnie nie jestem obeznany co i jak dlatego poradzcie coś co i jak sprawdzić? Od zbiornika płynu itd...widziałem jakąs mokra plamę pod autem koło koła koło zbiornika , ale nie zwracałem na to uwagi gdyż myślałem że to właśnie ślad po błocie z koła, a tu być może jakieś pęknięcie albo nieszczelność, tylko po czym dalej iść i sprawdzać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Na 100% masz nieszczelność,ale to już wiesz . Trzeba sprawdzić cały system:zbiornik,przewody,pompkę i na pewno znajdziesz przyczynę wycieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Wykręciłem zbiornik płynu do spryskiwaczy, na szczeście nie było problemu z tym od mojego auta jedna sruba i zdjęcie przewodu. Z tego co zauważylem to miałem na rancie od spodu wyciek , udało mi się zakleic klejem to łączenie i wydaje sie ok, tylko jescze musze wlać płynu i sprawdzić czy nie wycieka gdzieś koło pompki paliwa tam na tej uszczelce mocno to wzisnąłem i wydaje sie być ok ale muszę to jescze sprawdzić tak to jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Pęknięty zbiornik - to się zdarza.. Nie ma tam cisnienia żadnego więc można go pokleić choćby poxipolem.. Powinno trzymać..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Dokładnie, tak był pęknięty od spodu, bez problemu go podkleiłem, zalałem płynem na noc i jest wszystko w porządku. Temat jeśli jest zbędny na forum to mozna go skasować. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Nie jest zbędny.. Może ktoś skorzysta..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny88 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Hej, ja mam podobny problem a mianowicie mam nieszczelną pompke bo stamtąd skrapla mi się płyn. Problem w tym, że za bardzo nie wiem jak to wymienić. Wiem, że bez problemu można taką pompkę kupić. Ktoś pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 W zależności od tego jaką pompkę masz u siebie, kupujesz podobną, starą wyjmujesz z gumowej uszczelki i wkładasz nowy, nie ma raczej żadnych problemów. Pompka m/w wygląda tak - Możesz mieć i taką pompkę jak powyżej. A zbiornik tak - Myślę że żadnej filozofii nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny88 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Tak mam taką jak powyżej. A czy przewody jak i kable napięciowe łatwo się wyjmuje? To znaczy w jaki sposób? Pytam się bo nie chcę tego zepsuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Nie wiem z czego masz przewód elastyczny, ale raczej lepiej się to robi gdy jest ciepło, lub podgrzejesz odrobinę - PCV, guma trzeba odrobinkę zluzować jakimś małym wkrętakiem, ale ogólnie powinno zejść. Przewody - musisz dokładnie oblukać kostkę może być jakiś zaczep ( u mnie jest) u ciebie nie wiem, ale przecież człowiek go założył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
