Opel Astra F 1.6 75KM nie odpala
Witam
Jestem posiadaczem Opla Astry F, silnik 1.6 o mocy 75KM, chyba C16NZ (ale tutaj nie mam 100% pewności) Rocznik 1992. Dzisiaj pojawił mi się problem z odpaleniem. Silnik kręci, kręci, ale odpalić nie chce. Pompa paliwa chyba działa bo przy przekręceniu kluczyka słychać takie cyknięcie przy nogach pasażera.
Jakiś czas temu jak wymieniałem rozrząd to na innym forum polecono mi tak na zapas (jako standardowy element wymienny) świece Denso K20TT. W związku z tym, że stare były jeszcze dobre to ich nie wymieniałem. Skoro auto nie chce odpalić to pomyślałem, że może wezmę i te świece wreszcie wymienię. Tylko tutaj się pojawił kolejny problem. Owe Denso K20TT mają średnice do klucza 16mm, kupiłem klucz 16mm i się okazało, że do starych świec jest za mały (21mm). No i teraz pytanie czy jakbym zdobył klucz 21mm do świec to mogę w to miejsce wkręcić te 16mm K20TT? Czy to nie będzie pasować bo owe świece nie różnią się tylko rozmiarem klucza tylko czymś jeszcze?
Ewentualnie co się mogło popsuć? Akumulator działa, kontrolki na blacie świecą się standardowo, silnik kręci, tylko nie chce zapalić.
https://forum.opel24.com/topic/71061-opel-astra-f-16-75km-nie-odpala/
Masz swiece do glowic noweszego typu.Musisz kupic do starszego typu głowic pod swój silnik.Pierwsze co musisz zrobic to sprawdzic czy iskra jest i czy jest faktycznie podawane paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/71061-opel-astra-f-16-75km-nie-odpala/#findComment-575116
Ok, jak zdobędę klucz 21 do świec to sprawdzę. A jak sprawdzić czy faktycznie podawane jest paliwo? Wiem, że pytanie może trochę błache, ale ja tam specem od aut w żadnym wypadku nie jestem. Niby mam serwis samochodowy po drugiej stronie ulicy, ale wolę najpierw sprawdzić podstawowe pierdoły jakie dam radę samemu, bo tam to mnie pewnie za byle pierdołę 100 czy 200 złotych skasują ;)
Edytowane przez Ationx
https://forum.opel24.com/topic/71061-opel-astra-f-16-75km-nie-odpala/#findComment-575120
Po swiecach sprawdzasz czy sa zalane czy nie.Zdejmujesz pokrywe i obserwujesz czy wtrysk paliwo rozpyla.Ja bardziej stawiam na brak iskry czyli do sprawdzenia kopuła i palec rozdzielacza.
https://forum.opel24.com/topic/71061-opel-astra-f-16-75km-nie-odpala/#findComment-575140
Łoo matko, aż na tyle to ja się na samochodach nie znam, ja raczej z tych mocno lewych w te sprawy. Jeśli nie będzie iskry na jednej czy tak dwóch świecach to świecie do wymiany? A jeśli nie będzie na żadnej to coś innego niż świece?
https://forum.opel24.com/topic/71061-opel-astra-f-16-75km-nie-odpala/#findComment-575144
To problem np. z cewką.
https://forum.opel24.com/topic/71061-opel-astra-f-16-75km-nie-odpala/#findComment-575145
