Gość mario_tbg Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Witam W grudniu 2014 kupiłem żonie Merive B z 2012 (przerysowany bok z Niemiec), wczoraj ciepło wyciągnąłem dywaniki i ..., zonk. mokro a jak sięgnąłem ręką pod tapicerkę podłogi (przez otwór połączeniowy kabli do przedniego fotela kierowcy) to aż woda stała. Wytarłem trochę szmatką ale sięgając przez ten otwór wygląda że pianka jest mokra od góry, trochę jak z wytłoczenia środkowego. Jednocześnie okazuje się, że przy pedale gazu w okolicach przejścia układu kierowniczego też jest dość mokre. Wygląda, że zacieka gdzieś z góry w środku auta. Czy spotkał się ktoś z czymś takim ? . Nie wiem jak jest zrobiony wlot powietrza do środka, musze ściągnąć wycieraczki i przednie podszybie, ale może jakieś sugestie ? Pozdrawiam Mariusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71072-meriva-b-2012r-woda-pod-dywanikiem-strona-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 No to jak masz rozebrane to wiadro z wodą i lej po przedniej szybie obserwując gdzie się leje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71072-meriva-b-2012r-woda-pod-dywanikiem-strona-kierowcy/#findComment-575228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_tbg Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 No i winna okazała się uszczelka na plastikowej części podszybia, zamiast uszczelniać woda spływała na wysokości silnika wycieraczek po przegrodzie i wpływała do środka koło przewodów ogrzewania i klimatyzacji .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71072-meriva-b-2012r-woda-pod-dywanikiem-strona-kierowcy/#findComment-576483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
