Gość Button6 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Witam ponownie na tym forum i tu moje pytanie zaprowadziłem samochód do mechanika gdyż po przejechaniu 30km wyrzuca płyn chłodniczy ze zbiorniczka a mechanik powiedział że to jest chłodnica recyklingu spalin do wymiany. I tu moje pytanie czy to może być chłodnica recyklingu spalin przepuszcza do układu chłodzenia czy upg bo nie chciał bym naciągania ze strony mechanika??? I jak to chłodnica recyklingu spalin to jaki koszt takiej nowej. A i sprawdzane było czujnikiem spalin w zbiorniczku i pokazało że są spaliny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71103-ch%C5%82odnica-recyklingu-spalin-a-nadci%C5%9Bnienie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Moze byc jak najbardziej,mozesz kupic uzywke,one nie padaja czesto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71103-ch%C5%82odnica-recyklingu-spalin-a-nadci%C5%9Bnienie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-575540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 uszczelka pod glowicą siadla. Zadne tam chlodniczki od ukladu egr. Tam nie ma jak by puscilo spaliny w uklad wodny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71103-ch%C5%82odnica-recyklingu-spalin-a-nadci%C5%9Bnienie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-575541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 (edytowane) Wesol jak nie ma,jak chłodnica spalin chłodzona jest plynem.Sam sie tez borykam z mała iloscia spalin w układzie i od chłodnicy spalin mi mechanik kazał zaczac,a ze mam tylko nalot to z tym jezdze. Coc ponoć przy uszkodzonej chłodnicy wiaze sie to z ubytkiem płynu. Edytowane 11 Marca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71103-ch%C5%82odnica-recyklingu-spalin-a-nadci%C5%9Bnienie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-575542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Trafiona chłodnica objawia się znikaniem płynu.Aż takiego ciśnienia tam nie ma żeby tak szło w układ chłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71103-ch%C5%82odnica-recyklingu-spalin-a-nadci%C5%9Bnienie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-575544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 chliodniczka splain ma budowe wiekszej rurki i w niej mneijszej rurki. Jedna czesc przepompowywana jest plynem chlodzacym. To nie takie istotne jest gdyz kostrukcyjnie ten wytwór jest wykonanay ze stali neirdzewnej. Ciezko by sie to przpepaliło czy rozszczelnilo. to elementy spawane dość solidnie. Co innego chlodniczki oleju gdzie uklad wodny wymienia sie cieplem z oliwą bo te maja strukture płat blachy tez z metalu ale niestety z aluminium. Tu niestety dosc czesto bywa tak ze sie rozszczlenia. Jelsi przy dobrym przepałowaniu autka w ukladzie wodnym podnosci sie cisnienie i przy odkrecaniu jest "psyk" a poziom wtedy spada na zbiorniczku wyrównawczym to prawie że daje reke uciac ze UPG mamay do roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71103-ch%C5%82odnica-recyklingu-spalin-a-nadci%C5%9Bnienie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-575546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Button6 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 A jaki jest koszt wymiany uszczelki pod głowicą tak mniej więcej???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71103-ch%C5%82odnica-recyklingu-spalin-a-nadci%C5%9Bnienie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-575596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
