Gość rafi238 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Witam.Problem dotyczy skrzyni biegów automatycznej af17,przestała działać całkowicie.Wymieniłem konwerter na inny i skrzynia ruszyła, jednak tylko na chwilę.Teraz jest tak że zmienia biegi w górę ale nie w dòł,i tak zostaje na czwartym biegu .W tym momencie wywala błąd P0720.Robie na neutral i z powrotem na Drive i nie jedzie, ale dodając gazu biegi zmieniaja się na wyświetlaczu.W parametrach kiedy pojawia się P0720 prędkość pojazdu jest 29km/h.Wszystko na chwilę wraca do normy jak odłącze akumulator.Czy to oznacza koniec skrzyni czy jakaś inna przyczyna jest takiego jej zachowania.Dodam jeszcze że okablowanie na czujniki sprawdzone a same czujniki wymienione na inne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71109-skrzynia-automatyczna-af17/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Wygląda na uwaloną płytę sterującą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71109-skrzynia-automatyczna-af17/#findComment-575576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafi238 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Co to płyta sterująca? chodzi o blok hydrauliczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71109-skrzynia-automatyczna-af17/#findComment-576112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Co to płyta sterująca? Coś wewnątrz skrzyni, sterujące jej pracą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71109-skrzynia-automatyczna-af17/#findComment-576136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefista33 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Witam! Pytanie do rafi238 Jak rozwiązałes problem że swoją skrzynią? Mam identyczny problem teraz. Wyskakuje jedynie błąd p0720-29 w op- comie objawy identyczne. Daj Cynka kolego.z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71109-skrzynia-automatyczna-af17/#findComment-623378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
