Witam,
Czy jest możliwość dołożenia ABS do mojego autka, OPEL ASTRA G 1,7 DIESEL. 2000 r.
Czy mniej więcej ktoś mógłby oszacować koszt jeżeli takie coś wogóle wchodzi w grę.
Ew. co można by było dorzucić ?
https://forum.opel24.com/topic/7115-do%C5%82o%C5%BCenie-abs/
Miałem to samo pytanie co do mojej Astry 1 F 1.7tdi 1996 i dostalem odpowiedz,ze sie nie oplaca...coz,pomijajac to podbijam pytanie w stosunku co do mojej Astruni.
https://forum.opel24.com/topic/7115-do%C5%82o%C5%BCenie-abs/#findComment-296161
Wiec w Astrze II trzeba dołożyć:
- 2 kompletnie piasty z ABS (drogie i często ulega awarii)
- z tylu tez...
- pompa od ABS
- komp ABS
- chyba by sie jeszcze przydało okablowanie, kontrolkę i trochę uporu...
W Astrze F:
- przeguby z wiankiem ABS + czujniki
- z tyłu piasty
- pompa
- komp ABS
- no i oczywiście instalka itd...
Generalnie jak bym miał zakładać to kupić całość na raz z jakiegoś dawcy, kupowanie oddzielnie tych części to pewnie koszt polowy auta ???
Ogólna ocena, jak nie jesteś fanatykiem ABS i bez niego nie możesz żyć to zakładaj nie patrząc na koszta :D
Patrząc realnie - nie opłaca się...
https://forum.opel24.com/topic/7115-do%C5%82o%C5%BCenie-abs/#findComment-296140
wesol, jak dotrę na chatę to sprawdzę w Autodacie. Są dwa miejsca, albo w kabinie, albo przy samej pompie ABS.
https://forum.opel24.com/topic/7115-do%C5%82o%C5%BCenie-abs/#findComment-295982
Potwierdzam ale w auto dacie jakos tego nie moglem znalezc ale w TISie juz bylo wszystko kawe na ławe wylozone. Zastanawialo mnie to wlasnie bo znalazlem ze w inych olach byl tez inny komp od silnika( ECU silnika) ktory to mial w sobie starowanie absem. Choc nigdy nie wiadomo czy po dolozeniu absu do AG to nie trzeba by bylo odblokowac ta funkcje techem2 w ASO.
https://forum.opel24.com/topic/7115-do%C5%82o%C5%BCenie-abs/#findComment-295896
