Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Czasami po przekręceniu stacyjki lub podczas jazdy coś zaczyna głośno terkotać z przodu pod konsolą. Dzieje się tak samo przy włączonym nawiewie jak i wyłączonym. Silnik nie musi być włączony, nie wiem z czego to się bierze. Pytanie moje: CO załącza się przy przekręceniu stacyjki co mogło by tak terkotać? Odgłos przypomina jakby coś wpadło w jakiś wiatraczek, przypominam, że przy wyłączonym nawiewie również to słychać. Odkręciłem dziś schowek jak zaczęło to się dziać, zauważyłem że plastikowa obudowa nawiewu do której doczepiona jest rura kierująca powietrze na na nogi pasażera jakby lekko drgała. Spod maski nie słychać tego mocno, ale w kabinie jest to upierdliwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 takie rzeczy potraktuj pieścią ale z umiarem,mi na 99% skutkuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Czasami po przekręceniu stacyjki lub podczas jazdy coś zaczyna głośno terkotać z przodu pod konsolą. Dzieje się tak samo przy włączonym nawiewie jak i wyłączonym. Silnik nie musi być włączony, nie wiem z czego to się bierze. Pytanie moje: CO załącza się przy przekręceniu stacyjki co mogło by tak terkotać? Odgłos przypomina jakby coś wpadło w jakiś wiatraczek, przypominam, że przy wyłączonym nawiewie również to słychać. Odkręciłem dziś schowek jak zaczęło to się dziać, zauważyłem że plastikowa obudowa nawiewu do której doczepiona jest rura kierująca powietrze na na nogi pasażera jakby lekko drgała. Spod maski nie słychać tego mocno, ale w kabinie jest to upierdliwe mam to samo. Jesli znajdziesz przyczyne, daj cynk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Czasami po przekręceniu stacyjki lub podczas jazdy coś zaczyna głośno terkotać z przodu pod konsolą Oj to odlicza ostatnie godziny starego roku Nie przejmuj się tym idź na bal :dwarf: :jocolor: :joker:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 http://forum.opel24.com/zawor-nagrzewnicy-astra-g-vt9049,10.htm#106402 Myśle iż to ci pomoże, więc poczytaj yen wątek a wszystko będzie jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Tak to tak terkocze ten silniczek z przekladnia slimkową od kierowania obiegu na zewn i na wewn. Normalna praca to wlasnie taki odblos no chyba ze sie zaciera-dla pewnosci mozna go rozebrac, obadac i nasmarowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Tak to tak terkocze ten silniczek z przekladnia slimkową od kierowania obiegu na zewn i na wewn. Normalna praca to wlasnie taki odblos no chyba ze sie zaciera-dla pewnosci mozna go rozebrac, obadac i nasmarowac. Niestety to nie jest to. Silnik przełączający obieg wew na zew mam odłączony po tym jak mi szwankował i miałem przez niego szyby zaparowane Teraz mam obieg zew ustawiony na stałe, może zabiorę się za to kiedyś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Nie chodzi o silniczek który jest od obiegu powietrza zaw. lub wew. ale o przekładnie slimakową która znajduje się nad chłodniczką, a odpowiada on za mieszanie powietrza ciepłe zimne. Odgłos to wyrażne terkotanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 A to może być to! Jakieś podpowiedzi co do dostania się tam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Wymontowanie nagrzewnicy a dokładnie cały ten wątek poruszony i opisany jest w linku który podałem ci wyżej, tylko przeczytaj od początku do końca wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7119-co%C5%9B-trzeszczy-pod-konsol%C4%85-astra-g/#findComment-296038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
