Opel Astra H - Problem z olejem
Gość adams1692
Witam,
Mam do Was dwa pytania dotyczące oleju w mojej Astrze. Pierwsze: Chodzi o to że dzisiaj w komorze silnika znalazłem karteczkę z olejem który był wlany do silnika. Podana jest tam marka oleju i lepkość pierwszym olejem lanym do astry był olej 10W-40 później 0W-40 a teraz ja wymieniając olej zalałem Astrę olejem 5W-30 powiedzcie mi czy to będzie miało jakieś konsekwencje? Drugie pytanie: Dzisiaj podczas sprawdzania poziomu oleju poczułem że po odkręceniu korka z komory śmierdzi benzyną przy wyłączonym silniku, co może być przyczyną? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/71201-opel-astra-h-problem-z-olejem/
Śmierdzieć to raczej będzie spalinami olej niż paliwem i jest to zjawisko normalne. Bo część paliwa zarówno w silnikach diesla jak i Pb zanim się dogrzeje przedostanie się do oleju. Tak samo masz jak spala ci olej z powodów iż pierścienie nie pracują w rowkach. I jeśli nie masz kata lub jest już zawalony lub źle pracuje to poczujesz olej z wydechu. Jeśli chodzi o oleje to obojętnie czym zalejesz i tak nie spowodujesz katastrofy. Połsyntetyk raczej leje się jeśli już bierze sporo oliwy. Warto zostać przy syntetykach nawet tych hydrowanych jakim jest olej GM 5w30.
Więc zobaczysz ile ci będzie ubywało co sprawdzi w jakim stanie jest silnik a w sumie pierścienie. Które przez rzadką wymianę przez poprzednich właścicieli lubią się zapiekać. Podaj może teoretyczny przebieg to będzie wiadomo czemu ktoś tak dziwnie lał najpierw półsyntetyk a potem full syntetyk ?
https://forum.opel24.com/topic/71201-opel-astra-h-problem-z-olejem/#findComment-576341
Gość adams1692
Czyli generalnie nie martwić się tym zapachem? A więc tak: do 39 tys. przebiegu lany był olej 10W-40 później do 103 tys. olej 0W-40 i od 103 tys. auto jest w moim posiadaniu zalane olejem 5W-30. Aktualnie na liczniku przejechane prawie 107 tys. Szczerze mówiąc nie zauważyłem aby auto brało olej.
Edytowane przez adams1692
https://forum.opel24.com/topic/71201-opel-astra-h-problem-z-olejem/#findComment-576343
