Gość podgorski Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Witam wszystkich, mam problem który ciągnie sie już od 1,5 roku a jest mianowicie prawdopodobnie uszkodzony sterownik EBERSPACHER HYDRONIC D3W Z ( prawdopodobnie):. Po usilnym badaniu ogrzewacza po skasowaniu błędu dogrzewacz pracował 3 tygodnie a później zablokował sie ( dym brak pracy dmuchawy? głośnego swistu). Tam gdzie sprawdzałem nie mogli znaleść żadnego sterownika nie ma. Nie wiem ile kosztuje nowy ,czy wogóle się opłaca sprowadzać z niemiec - wersja mechanika, a czy regenerowane lub używane można dostać? i czy są dobre. Proszę o rady czytelników forum, czy mieli podobne perypetie. Wiem że teraz zbliża się lato i nie będzie on potrzebny ale po lecie jest zima i powoli człowiek mysli o tym a ciepelko jest o jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71215-sterownik-do-dogrzewacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 sterownik jest na piecu przykrecony. Tu masz nr tel do kolegi Stefano 601052155 Gosc ma wszlekiej masci czesci zamienne do eberów do webasto i innych. Naprawia i wysylkowo i pomaga tez telefonicznie. Sterwonik musi byc nie tyle co do ebera o tym oznaczneiu D3WZ co do opla bo wtedy bedziesz mogl go diagnozowac sprzetem oplowskim. Czyli sa sterowniki do D3WZ do opla ,vag'a, saaba mazdy itd. Dogrzewacz po wykryciu pod rzad 5 razy tego samego beldy przechodzi w tryb zblokowania i puki nie skasuje sz bledó lub nie odlaczysz zasilania nie bedzie znowu probowal wystartowac. CO dolega u ciebie to nie wiadomo. D3WZ w vagach nie ma sitka na swiecy zarowej ale nie wiem jak w twoim przypadku. Trzeba by sprawdzic dzialanie swieczki zarowej, pompki paliwowej- musi cykac a ma jeszcze w sobie male sitko ktore moze byc zapchane no i dmuchawe powietrza. Czasami zawalone jest palenisko ale to juz grubsza robota. Kabelki w dogrzewaczach dosc czesto tez koroduja i pekaja mimo ze z zewnatrz wygladaja na cale. Na necie znajdziesz rozpiske wtyczki od teog ebera i mozna mierniczkiem ladnie sprawdzic czy wszystko jest okej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71215-sterownik-do-dogrzewacza/#findComment-576485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podgorski Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Dzieki za szybką odpowieć i radę wykorzystam, sterownik jest oplowski był sprawdzany sprzętem oplowskim. Zapiszę błędy jakie wyrzucił no i sprawdzę wtyczkę. Jeszcze raz dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71215-sterownik-do-dogrzewacza/#findComment-576505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Polecam ci Janusza ( Stefano) dziala na wielu forach i ma sporo sterownikow na stanie i inne czesci za naprawde niewielekie pieniadze- taniej jak allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71215-sterownik-do-dogrzewacza/#findComment-576511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podgorski Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Jeszce raz dziękuje, wesolych świąt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71215-sterownik-do-dogrzewacza/#findComment-576552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
