Gość speedek Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Witam. Niedługo zabieram się, niech tylko trochę się ociepli za zmianę audio w mojej Kulce. To co jest oryginalnie to jedno wielkie nieporozumienie. W związku z tym zacząłem się zastanawiać którędy puścić przewód do zasilenia wzmacniacza. Użyć np a) miejsca w którym wchodzi pancerz z linką do otwierania maski, wywiercić nowy otwór, pytanie tylko gdzie, c) użyć uszczelki z wiązką wchodzącą do skrzynki bezpieczników w kabinie, tylko jak się tam dostać? Bardzo chętnie dowiem się jakie macie tutaj doświadczenia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71250-przew%C3%B3d-zasilaj%C4%85cy-audio-z-komory-silnika-do-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 (edytowane) A miejsce wpuszczenia maglownicy do kabiny?Albo miejsce wchodzenia do kabiny węży od nagrzewnicy?Do nich jest najlepszy dostęp. Edytowane 22 Marca 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71250-przew%C3%B3d-zasilaj%C4%85cy-audio-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-576867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 proponuję przez przepust z kablami idącymi z kabiny do sterownika silnika. W twoim oplu też powinien takowy być. Jest prawdopodobnie uszczelniony masą plastyczną więc nie powinno być problemu z przepuszczeniem przez niego kabli zasilających.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71250-przew%C3%B3d-zasilaj%C4%85cy-audio-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-576868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedek Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Zdejmę podszybie i pokombinuję Tylko najpierw ogarnę drzwi i zestaw głośnikowy. Kabel później. Dziękuję za sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71250-przew%C3%B3d-zasilaj%C4%85cy-audio-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-576869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Ja przewód puściłem przez puszkę bezpiecznikową, od silnika wchodzi przez wywiercony otwór w gumie gdzie wchodzi wiązka silnikowa. W puszce prawy moduł trzeba odkręcić jedną śrubką, podnieść i już masz przewód w kabinie pod bezpiecznikami pod kierownicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71250-przew%C3%B3d-zasilaj%C4%85cy-audio-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-576888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedek Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Ja przewód puściłem przez puszkę bezpiecznikową, od silnika wchodzi przez wywiercony otwór w gumie gdzie wchodzi wiązka silnikowa. W puszce prawy moduł trzeba odkręcić jedną śrubką, podnieść i już masz przewód w kabinie pod bezpiecznikami pod kierownicą. Marek dzięki za sugestię. Trochę zabawy z tym było, ale droga obrana przez Ciebie okazała się strzałem w 10. Tamtą drogą to można niemal wąż od chłodnicy poprowadzić Jeszcze raz dziękuję :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71250-przew%C3%B3d-zasilaj%C4%85cy-audio-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-582127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
