Pewnie masz po tulejach wahacza, albo górne poduchy amora.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/page/2/#findComment-577439
Ceny są różne w zależności od regionu kraju, podjedź do jakiegoś mechanika niech dokładnie sprawdzi co jest i jakie koszty.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/page/2/#findComment-577449
Aha, no moze cos w tym byc bo nawet jak jade (choc mam to auto od niedawna i nie wiem jak to sie tym jezdzi) to czuc bardzo dziury i drgania wszelkiego rodzaju na samochodzie mocno przenosi drgania, nie wiem czy tak te astry maja czy faktycznie cos z zawieszeniem jest oprocz teego stukania.
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/page/2/#findComment-577452
Byłem dzisiaj u mechanika,stwierdził zawieszenie jest ok.Jedyne czego się doczepił to że pęknięta jest koronka przy samej tarczy hamulcowej na przegubie i może ona tak piszczeć stukać ocierając o czujnik od ABS coś tam postukał może to coś dało może nie, niby nic sie nie dzieje. Mowil ze jak cos to trzeba by wymienic albo sama koronke albo z caly przegub.Stad moje pytanie jak mówicie kupic cały przegug czy mozna osobno koronke sama ? I tylko z jednej strony wymieniac czy z 2 strony tez?
Edytowane przez nofack
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/page/2/#findComment-577645
Wymiana tego pierscienia zakonczona powodzeniem, teraz juz nic nie stuka ani nie trze - jestem moze troche przewrazliwiony na takie rzeczy ale cieszy mnie jak silnik jest igla i nic tego nie zakloca :)
https://forum.opel24.com/topic/71291-co%C5%9B-stuka-po-wjechaniu-w-dziur%C4%99/page/2/#findComment-578266
