Gość astramichal Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Witam Ze względu na brak wiedzy i pomysłów chciałem się zwrócić z pomocą do szanownych kolegów. A mianowicie mam problem z odpalaniem mojej astry za pierwszym razem tzn - jak już zapali to chodzi jak zegarek. Generalnie trzeba się strasznie nagimnastykować aby odpaliło kręci i tak jakby próbuje odpalić. Jak załapie to potem już pali na strzał ponadto podczas jazdy nie słychać żeby jakoś dziwnie chodził przygasał czy coś w ten deseń. Ostatnio nawet taka sytuacja była, że próbowałem odpalić nie udało się. Auto zostawiłem kolega podjechał po 15 minutach wsiadł i zapałił mu od ręki. Miałem też niedawno problem z odpalaniem - padnięta była pompa paliwa, wymieniliśmy pompę, dalej nie palił wymieniliśmy kopułkę i paluch. Iskra jest. Ale już nie mam pomysłów Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71302-opel-astra-f-problem-za-pierwszym-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Sprawdź układ LPG. Czasem jest problem podawania dwóch paliw w momencie uruchamiania silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71302-opel-astra-f-problem-za-pierwszym-odpaleniem/#findComment-577352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 problemem może byc też czujnik temperatury do kompa. tak jak kolega mówi, na sterowniku do gazu włącz samą benzynę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71302-opel-astra-f-problem-za-pierwszym-odpaleniem/#findComment-577354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
