brak mocy
Gość damianastra
witam mam problem
opel astra 2 1.4 90KM TWINPORT ECOTEC
Na biegu wstecznym ( bez użycia gazu) auto nie ma siły podjechać pod małe wzniesienie ( bardzo małe widoczne na fotce) i wydziela się smród spalenizny . jadąc do przodu wszystko jest w miarę OK tak mi się wydaje przynajmniej nie śmierdzi . co może być przyczyna ?
https://forum.opel24.com/topic/71320-brak-mocy/
To kolego spalisz sprzęgło o ile już nie spalone, stąd smród spalenizny (i pewnie dym z napędu), inna rzecz sprawdzić regulacje hamulca ręcznego tzn szczęk / klocków też coś tam może być nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/71320-brak-mocy/#findComment-577504
A to inna sprawa.
Po prostu naucz się nim jeździć, zanim spalisz sprzęgło tzn ty masz panować nad nim, wyczuć gaz, i sprzęgło, nauczyć się nim cofać i manewrować, kombi troszkę inaczej się prowadzi niż sedan czy coupe. Ta moc nie jest dostępna na niskich obrotach w tych motorkach.
To chyba tyle,
https://forum.opel24.com/topic/71320-brak-mocy/#findComment-577512
Gość damianastra
zrobiłem nim dopiero 1500km raczej wątpie w to że to ja je spaliłem:) ile powinno kosztowac dobre nowe sprzęgło . dzwoniłem do mechanika i powiedział wymiana 500zł za części 1500zł , z tego co patrzę na allegro firmyLUK max 800zł
https://forum.opel24.com/topic/71320-brak-mocy/#findComment-577515
Nie wiem. Sprzęgło kupuje się pod model, oznaczenia motorka i skrzyni. Sprzęgło to: tarcza, docisk, wysprzęglik - łożysko oporowe (tu zależne od sterowania, linka lub hydraulika). W niektórych napędach dochodzi koło dwu masowe. Producent: Valeo, Sachs, LUK.
Ale może warto najpierw sprawdzić czy dobrze pracuje a nie od razu wymieniać, jak cofasz pod górkę to trzeba umieć dobrze operować sprzęgłem, gazem i hamulcem. Nie powinno się tego robić na tzw pół-sprzęgle, napęd powinien być połączony.
https://forum.opel24.com/topic/71320-brak-mocy/#findComment-577520
