Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Witam wszystkich, mam problem z moim oplem vectrą 1.6 16v, Bierze mi olej, dolewam ok 1 litr na 1000 km - czy to normalne? Wymieniłem gumki na popychaczach zaworów, nic nie pomogło. Proszę pomóżcie. Dzięki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Norma fabryczna wedlug instrukcji obslugi to 0,7l/1000km.Ja kupilem swoja Vectre niedawno takze nie wiem czy pali i ile pali oleju.Dopiero bede sprawdzal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-295981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 temat juz byl omawiany kilka razy te silniki biora olej wymiana pierscieni ponoc pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-295980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 jeżeli nie ma wycieków - to pierścienie olejowe są zgrzane i tylko wymiana kpl. na nowe mi nic nie bierze ten silniczek oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-295782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 mi nic nie bierze ten silniczek oleju - narazie H.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-258814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Witam Miałem ten sam problem, spalanie oleju 1,0/1000km, silnik dymił na niebiesko. Każdy mechanik radził co innego. Klient który mi sprzedał auto nic nie wspomniał o zerwanym pasku rozrządu. Tak eksploatowałem Viki przez rok. Teraz ze spalaniem oleju już nie mam problemu : wymiana pierścieni, wymiana dwóch zaworów(krzywe dwa zawory ,był zerwany pasek rozrządu), wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana śrub mocujących głowicę, wymiana uszczelniaczy zaworów ; koszt części z robocizną 1150zł i po problemie. Po przejechaniu 2100 km ani grama ubytku oleju. Wymiana oleju GM 10w40 na Mobil1 10w40. Silnik pracuje ideał, nie dymi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-258788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 czyli co .. zdjac glowice - wymienic pierscienie - wymienic uszczelniacze - uszczelki itd - dobrze splanowac ( - co to oznacza?) czy to pomoze na branie oleju? Koszt .. okolo 700 pln .. bbrrr.. H.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-258769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Do wymiany pierścieni rozbierasz również dół silnika w celu odkręcenia od wału, czyli plus uszczelki dół. dobrze splanowac ( - co to oznacza?) - zeszlifowanie nierówności powierzchni głowicy - przylegającej do bloku - czyli zawozisz do szlifierza na maszynę Pomoże - przy założeniu, że cylindry są o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-258766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 witajcie! mam podobny problem z vectrą B 1,6 16V. Olej (ORLEN - Platinum Semisytchetic - półsyntetyk - 10W40) wymieniany był jakieś 1000km temu, wczoraj trzeba było dolać 1 litr bo wskaźnik pokazywał poniżej minimum). Uszczelka pod pokrywą zaworów wymieniana była 2 tyg temu, do tego nowy korek wlewu oleju (był nieszczelny, wymieniony tuż po wymianie oleju). Z samochodu nic nie dymi, zachowuje się normalnie. Zamierzamy sprawdzić pierścienie, moze rzeczywiście są do wymiany. A co myślicie o oleju 15W40? albo przerzucenie się z półsyntetyka na inny? Może to zapobiegnie "braniu" oleju przez mojego opelka? Do vectry A tatko leje mineralny 15W40 i autko oleju prawie nie bierze (pół litra na ok.4tys km). A u nas ubywa Dodam, że pod maską jest sucho...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-258764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Słyszałem, że jak są pierścienie zapieczone to można trochę nafty wstrzyknąć na tłoki i zostawić na całą noc. Robił ktoś coś takiego? moja vectra bierze około 0,5/1000km, ale tak naprawde to trudno stwierdzić, bo wystarczy tylko delikatny pochył w jedną strone a wynik jest diametralnie inny, a z poziomicą biegać nie będę . Wy też tak macie czy tylko mój jest taki czuły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7134-pomoc-w-braniu-oleju-vectra-16-16v/#findComment-258759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
