rurka bagnetu oleju
Wita m dziś rano przy sprawdzaniu oleju,bagnet wyszedł razem z rurką rurka jest ułamana przy samym bloku ,da się to jakoś wyciągnąć że by zamontować nową :?:??? pomocy,czy ta rurka jest wciskana czy wkręcana ?
Edytowane przez lokis11
https://forum.opel24.com/topic/71405-rurka-bagnetu-oleju/
Rurka jest wciskana i powinna mieć łapkę na śrubkę (klucz 10) wyżej, mocowaną w okolicy łączenia głowicy z blokiem.
Może być problem z wyjęciem jeśli ułamała się równo z wyjściem z bloku - być może trzeba będzie targać miskę olejową na dół.
https://forum.opel24.com/topic/71405-rurka-bagnetu-oleju/#findComment-578207
no właśnie mi się urwałą przy samym bloku i nie wiem jak tą resztkę która została w bloku wyciągnąć bo jest na równo z blokiem
https://forum.opel24.com/topic/71405-rurka-bagnetu-oleju/#findComment-578208
Można spróbować wykrętakiem do zerwanych śrub. Jeśli nie pójdzie, to miska w dół i od spodu wybić.
https://forum.opel24.com/topic/71405-rurka-bagnetu-oleju/#findComment-578211
