Witam
pojawiła się usterka tylnich kierunkowskazów - najdziwniejsze jest to że padły oba równocześnie, pozostałe działają, po demontażu lamp okazało się że to nie żarówki, w kostkach od lamp jest prąd na jednym przewodzie - z jednej strony na kablu niebieskim, a z drugiej strony na białym. Światła pozycyjne są.
Podczas włączenia kierunkowskazów wajchą efekt jest taki jak przy spalonej żarówce - szybkie rytmiczne mruganie, natomiast przy awaryjnych praca w normalnym tempie. W jednym i drugim wypadku brak świateł kierunków.
Zastanawiam się nad przekaźnikiem, jednak z tyłu w schowku przy tylnej lewej lampie znalazłem czarne ustrojstwo, w którą jest wczepiona 10-pinowa kostka - podczas pracy kierunków wydaje odgłosy jak przekaźnik. Czy to znaczy że są dwa przekaźniki - 1 pod kolumną kierownicy i drugi w tym schowku?
Czy macie może jakiś pomysł co jest przyczyną awarii??
Będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
Czy masz hak do przyczepy?
https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-578283
Jak masz postojowe i stop to masa w lampach musi być dobra.
Jeśli mrugają przednie kierunki to przełącznik kierunkowskazów też jest dobry.
Pozostaje więc tylko do sprawdzenia wspomniany kabel.
https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-578310
Jak jest hak fabryczny to jest moduł do haka - dlatego przekaźnik z tyłu, tam może też być problem z przewodami do kierunków.
https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-578326
