rafalgrzegorz Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Cyka i przekaźnik przy kolumnie kierownicy i ten z tyłu To teraz możesz sprawdzić od niego bo lamp, może są gdzieś zaśniedziałe styki, albo przerwa w przewodach. Jak masz miernik to posprawdzaj wejścia i wyjścia z tego przekaźnika i to czy sam przekaźnik ma wszystkie napięcia i masy, sprawdź też czy w gnieździe od haka nie ma jakiegoś zwarcia itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrozon Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Posprawdzałem przed chwilą wspomniane miejsca, w progu przy kierowcy brak jakichkolwiek przetarć, w kostce od lampy tylnej przy włączonych światłach mijania jeden prąd na kostce, przy wstecznym oraz światłach mijania dwa prądy, na listwie w której siedzą żarówki w miejscu gdzie są żarówki od kierunkowskazów brak prądu. Jakieś sugestie może?? Rafał To teraz możesz sprawdzić od niego bo lamp, może są gdzieś zaśniedziałe styki, albo przerwa w przewodach. Jak masz miernik to posprawdzaj wejścia i wyjścia z tego przekaźnika i to czy sam przekaźnik ma wszystkie napięcia i masy, sprawdź też czy w gnieździe od haka nie ma jakiegoś zwarcia itp. postaram się posprawdzać, myślisz że popśikać jakimś penetratorem typu wd-40 w kostki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Chyba strzeliłem mały błąd, po stronie kierowcy to u mnie, : SMILE : Zobacz po drugiej stronie. Nie widzę w schematach wspomnianego modułu do przyczepy, Jest on seryjnie montowany ? Może jego wypięcie rozwiąże częściowo problem Zapodaj jakieś foto. W ostateczności pociągnąć dwa nowe przewody do kierunków tylnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrozon Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 właśnie po raz kolejny wróciłem od samochodu, po kolejnych sprawdzaniach. Skupiłem się na tym sterowniku z tyłu. W trakcie sprawdzania na kostce na jednym gnieździe próbówka zaczeła migać zgodnie z pracą pozostałych kierunków. Jeśli się nie mylę to prąd do sterownika dochodzi ale do lampy już nie czy mam szukać na tym przewodzie który idzie od tego sterownika do wtyczki od lampy? Kacper, zdjęcie wrzucę jak będę w domu po południu bo teraz w pracy mam ograniczone możliwości Kacper to co mam z tyłu to wygląda mniej więcej tak, tylko jest czarne http://img850.imageshack.us/img850/3704/cotojestf.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Odepnij ten moduł co jest z tyłu i wtedy sprawdź czy kierunki wróciły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrozon Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) Niestety już próbowałem nie skutkuje takie rozwiązanie Zastanawia mnie tylko fakt czy w kostce podpinanej już do lampy powinny być dwa czy trzy kable z prądem, bo u mnie faza jest na dwóch kablach i świecą się pozycje oraz wsteczny ale kierunki nie Lampy z tyłu są podłączone szeregowo więc jeśli prąd nie dochodzi do kierunku w lewej lampie to analogicznie nie dochodzi również do prawego... Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez mrozon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Czy kostka wpinana do lampy wygląda tak jak na rysunku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrozon Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Tak wygląda bardzo podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Na styku A powinien być kierunkowskaz, połącz go z modułem z przewodem na którym mruga kierunek i daj znać co się będzie działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Kacper. Ten moduł był montowany razem z hakiem w fabrycznej specyfikacji i nie ma go w schematach jakie mamy (natomiast widziałem go w schemacie haka - na jakiejś aukcji ktoś miał coś takiego z opisem montażu - ale to widziałem bardzo dawno temu i hak z kpl montażowym był b drogi). Mrozu. Z tego co pamiętam to ś p/mgielne, stop i światło cofania jest razem kierunki i oświetlenie mają swoje obwody czyli masa i to co załączysz (+). Sprawdź czy masa idzie do tego modułu. Napisz czy masz schematy do sintry i rozmieszczenie kabli - jak nie to podaj adres mailowy to ci ktoś z nas podeśle.. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71412-brak-tylnich-kierunkowskaz%C3%B3w/page/2/#findComment-578397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
