Witam,
kilka dni temu padł mi akumulator, okazało się że dmuchawa nawiewu działa non-stop na bardzo niskich obrotach, trzeba było się wsłuchać żeby usłyszeć że działa.
Przeszukałem forum i znalazłem informacje ze przyczyna takich zachowań jest na ogol rezystor tzw. jeż.
Kupiłem nowy na allegro o taki : http://allegro.pl/opornik-dmuchawy-rezystor-opel-astra-zafira-corsa-i4961054503.html
Po wymianie już nie działa non-stop ale jest teraz inny problem.
Po włączeniu działa tylko na najniższej prędkości i tryb auto w klimatroniku w ogóle nie działa tzn. wentylator wtedy się w ogóle nie kreci.
Oryginalny rezystor miał numer GM 90566802 ten co kopiłem ma GM 90512510. Jak szukałem informacji w internecie to znalazłem ze oba pasują do mojego samochodu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?
Edytowane przez arekw81
https://forum.opel24.com/topic/71413-problem-z-dmuchaw%C4%85-nawiewu/
Wadliwe styki na łączówce do rezystora?
Porozpinaj i posprawdzaj czy nie zaśniedziałe albo nadpalone. Opcja druga: kupiony rezystor jest spsuty...
https://forum.opel24.com/topic/71413-problem-z-dmuchaw%C4%85-nawiewu/#findComment-578348
Niestety, Beny może mieć dużo racji w tym co pisze. Jakość chińczyka pozostawia wiele do życzenia - już na półce sklepowej się potrafi zepsuć...
https://forum.opel24.com/topic/71413-problem-z-dmuchaw%C4%85-nawiewu/#findComment-578523
Dzisiaj przyszedł inny rezystor, używany ale numer GM taki sam jak miałem oryginalnie i wszystko już śmiga.
Ten z allegro odeślę tylko ciekawe czy to kwestia tego ze rezystor jest uszkodzony czy raczej tej różnicy w modelu części.
https://forum.opel24.com/topic/71413-problem-z-dmuchaw%C4%85-nawiewu/#findComment-579276
