Astra G 1.2 16V Wysokie obroty
Witam, posiadam Astrę G z silnikiem 1.2 16V.
Otóż gdy odpalę auto na zimnym silniku obroty trzymają się mniej więcej ok. 1500 - 1800 obr/min.
Natomiast gdy silnik jest ciepły obroty skaczą od ok. 1100 do 2400 obr/min.
Wie ktoś co może być przyczyną ?
Edytowane przez kamil90
https://forum.opel24.com/topic/71438-astra-g-12-16v-wysokie-obroty/
Mogą być nieszczelności np.między przepustnicą a kolektorem ssącym.Może też być nieszczelne połączenie kolektor ssący a silnik.Może też być pęknięta rura gumowa od filtra do przepustnicy.Jest jeszcze silnik krokowy na przepustnicy i on też może być albo brudny albo uszkodzony.Jednym słowem rozbierz wszystko od filtra do przepustnicy włącznie z jej wyjęciem.Silniczek krokowy odłącz od przepustnicy i go na wstępie wyczyść sprayem do przepustnic i turbin.Przepustnicę też wyczyść choć podejrzewam że jest czysta bo jest ciągle myta paliwem.Kup nową uszczelkę pod przepustnicę.Rurę gumową sprawdzić czy nie pęknięta.Filtr powietrza też przy okazji można wymienić na nowy.
https://forum.opel24.com/topic/71438-astra-g-12-16v-wysokie-obroty/#findComment-578599
Z silnikiem krokowym jest ciekawa sprawa.
Siedzi jeszcze oryginalny z Boscha.
Kupiłem nowy, auto odpaliło pochodziło ładnie z 5 min lecz potem ta sprężyna z silniczka wyskoczyla do końca i silniczek się spalił.
Może trafił mi się felerny.
https://forum.opel24.com/topic/71438-astra-g-12-16v-wysokie-obroty/#findComment-578619
To może wyczyść stary i zobacz jak będzie pracował. A nowy reklamuj
https://forum.opel24.com/topic/71438-astra-g-12-16v-wysokie-obroty/#findComment-578766
Od gaźnika z tyłu wychodzą mi 2 przewody i jest jeszcze jedno wyjście, miedziane, cienkie. Czy powinien być tam przewód ?
Poprawię cię.Nie jest to gaźnik tylko zespół przepustnicy.Każdy króciec powinien mieć osadzony jakiś wężyk.Może wrzuć zdjęcie tej przepustnicy.Ale najpierw poszukaj luźnego wężyka i nasadź go na ten króciec.
https://forum.opel24.com/topic/71438-astra-g-12-16v-wysokie-obroty/#findComment-579082
