Gość MATICORSA Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Witam, Problem zaczął sie jakis tydzień temu auto dusi sie przy ruszaniu najczesciej jest tak przy rozgrzanym silniku przy zimnym raczej rzadko. Paliwo raczej dochodzi bo raz nawet doszło do zapłonu paliwa w tłumiku. Od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka check engine, lecz nic się nie działo. Na komputerze pod koniec zeszłego roku pokazało błąd sondy i EGR. W miare możliwośći prosze o pomoc. Chciałbym sam to naprawić i najlepiej bez duzych kosztów ponieważ chce sprzedac to auto i nie mam zamiaru oszukiwać kogoś ze wszystko jest ok i wykręcać kontrolki check engine. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) A co teraz ci mówi ta kontrolka?Zapłon paliwa w tłumiku może świadczyć o nadmiernym laniu paliwa.A to może powodować duszenie bo silnik jest zalewany. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 jaja normalnie kontorlka sie swieci bledy pokazuje ale olac to i jezdzic dalej a jak sie zacznie to po pomoc odczytaj ponownie bledy i przestan olewac jesli auto cos sygnalizuje lampkami kontrolnymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Tylko ze wczesniej nic sie nie dzialo. Błędy po skasowaniu nie wyskakiwaly przez jakis czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 no i co z tego pali sie wiec od tego zacznij   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Sprawdziłem napięcie jakie dochodzi do EGR. Przy włączonym zapłonie na jednym skrajnym styku jest około 12V wachania są niewielkie, na drugim skrajnym miedzy 4,5V a 6,5V, a na srodkowym jest 5V. Po odpaleniu na tym co było 12V wzrasta do około 14V. Czy tak jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Według autodaty: EGR wtyki od str.EGR 1-5 ok.8 kOhm wtyki na wiązce 5-masa napięcie aku. Czujnik EGR wtyki na wiązce 3-masa ok.5 V wtyki na EGR 2-3 4410 Ohma 2-4 2380 Ohma Wszystko na wyłączonym zapłonie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Haha. Tak wzrost napięcia po odpaleniu jest normalny, na innym urządzeniu masz tak samo. Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 A jeżeli EGR się zawiesił to będą jakieś różnice przy sprawdzaniu multimetrem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Te wartości podaje autodata dla sprawnego.Inne wartości świadczą o niesprawności.Więc jeżeli są to trzeba rozebrać,sprawdzić czy da się naprawić(wyczyścić) lub wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/#findComment-579352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
