Gość MATICORSA Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Wymontowałem zawór EGR. Jest dość mocno zabrudzony, dużo sadzy sie nazbierało. Jak to najlepiej wyczyścić? Sprawdziłem opór i na stykach 2-3 oraz 2-4 są niewielkie różnice względem tych wartości podanych wyżej, lecz na stykach 1-5 przy zaworze pokazuje tylko 0.01 kOhma. Czy to oznacze ze zawór jest do wyrzucenia? Jeszcze jedna sprawa. Czy w jednej z komór zaworu powinien znajdować się olej? Ponieważ po wymontowaniu z jednej komory wylecialo trochę oleju. Również z silnika w tym miejscu delikatnie pociekło. Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez MATICORSA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Olej w EGR to by znaczyło że silnik bierze go i pluje do wydechu.W tym temacie lepiej znają się Corsiarze jak zbudowany masz kolektor. 0.01kOhm to już jest chyba pad EGR Dla pewności pomierz jeszcze raz.A mierzyłeś na wtyczce napięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Mierzyłem napięcie na wtyczce. Na 1 styku jest od 4,5V do 6,5V, na 3 5V a na 5 12V. Opór mierzyłem już po wymontowaniu z auta ale to chyba nie robi różnicy co? Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez MATICORSA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Ja bym na próbę jeszcze zaślepił EGR .Nie wiem jakiego masz ty ale są takie że można blaszką z puszki zaślepić.A te którym wystaje zaworek to są na allegro do nich pasujące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Jaki zaworek? A po zaślepieniu można zrobić zeby kontrolka check engine nie świeciła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Nie zaślepiaj żadnego zaworu tylko go wyczyść dokładnie , zwłaszcza w miejscu gdzie grzybek się domyka i otwiera , a najdokładniej w gnieździe grzybka - wystarczy 1 mm nagaru i potencjometr źle mierzy . Dostęp jest tam trudny ale można to zrobić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Wyczyściłem już trochę i gdy daje napiecie na styki 1-5 grzybek sie wysuwa jednak po kilku próbach zacina się znowu. Jeszcze muszę go trochę wyczyścić i chyba będzie ok. Macie jakieś sposoby na dokładne wyczyszczenie tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Można by użyć myjki ultradźwiękowej jak masz dostęp do niej.A jeżeli nie wsadź do nafty na noc a potem sprayem do przepustnic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 A co z tym olejem w jednej komorze? Jaka może być tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 To może być nagar . Wyczyść dokładnie ruszający sie grzybek i miejsce pod nim jego gniazdo . Ja podkarczałem go jakimś zakrzywionym drutem tak , aby mozna było go wysunąć , a potem bardzo dokładnie wyczyściłem jego gniazdo i ten kanał , którym przepuszcza spaliny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-579649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
