Corsa b dusi sie przy ruszaniu
Olej w wydechu?Sprawdź czystość przepustnicy.Czy nie jest zabrudzona.Olej się też może dostawać do cylindra przez pierścienie. Może wlałeś kiedyś za dużo oleju i go wyrzuciło.Oleju jak dużo dolewasz?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579650
  • Odpowiedzi 40
Wyczyściłem zawór, zamontowalem i niestety kontrolka check engine dalej swieci a w dodatku silnik zaczął bardzo nierówno pracować na wolnych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579686
A dałeś nową uszczelkę?Może łapać lewe powietrze albo jest niedomknięty.Po wyczyszczeniu pomierzyłeś go ponownie?A tak na próbę zaślep go.Przynajmniej się dowiesz czy praca silnika się poprawi.
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579698
A jak go zaslepić? Widzialem na allegro uszczelki do zaslepienia, ale nie chce czekać za przesyłką. Można to jakoś innym sposobem zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579709
Ludzie robią to z puszki po piwie.Taką samą jak oryginalna tylko bez otworu wlotowego spalin.
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579713
Więc jak go wyczyściłeś i nic nie pomogło tzn , że jest elektrycznie uszkodzony i czeka Cię wymiana . By zaślepic ten zawór , musi być sprawny mechanicznie i elektrycznie . Uszkodzonego zaworu sie nie zaślepia , bo nic to nie pomoże . Operację zaślepienia robi sie tylko po to , by nie przedostawały się przez niego spaliny , a więc by w przyszłości uniknąć jego czyszczenia , a tak po za tym zawór pracuje normalnie .
Na poczatku piszesz , że pokazało Ci błąd sondy i egr . Często jest to oznaką uszkodzonego przepływomierza .
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579739
Marco84 ale gdy ma go niedomkniętego to wtedy spaliny lecą cały czas.Zaślepienie chwilowe może poprawić o tyle że zatkany zostanie kanał wlotowy spalin.
A tak właściwie jeżeli pokazuje się dalej check to powinien ponownie zczytać błędy.
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579744
Ale to nie chodzi o spaliny kolego , tylko o to , że grzybek nie jest w odpowiedniej pozycji , tzn potencjometr na nim wysyła nie takie parametry jak powinien w danej chwili do sterownika .Dlatego zaślepienie uszkodzonego lub zabrudzonego egr nic nie da .
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-579942
marco84 mam podobny problem, wyskakują błędy:
silnik 1.0 Z10XE, LPG, wyskakują 3 błędy:
P0141 - Element grzewczy sondy lambda, przerwany obwód (rzad 1 czujnik 2)
(04) - Obecny
P0141 - Obwód grzalki sondy lambda, wadliwe dzialanie (rzad 1 czujnik 2)
(08) - Obecny
P0170 - Korekcja paliwa, wadliwe działanie (rzad 1)
(03) - Obecny
Odpalam go na benzynie,ruszam, ale on jedzie jak muł, czasem nawet zgaśnie, jedzie jakby chodził na 2 gary, a nie na 3, po pewnym momencie, dostaje wystrzał jak rakieta dokładnie czuć ten moment i wówczas mogę go przełączyć na LPG. Najgorsze że jest tak za każdym razem nawet jak ma 90 stopni, odpalam muł, gazuje a on jakby chodził na 2 gary, po 40 sekundach dopiero dostaje mocy, zaczęłam od wymiany świec na nowe, nic nie dało, stawiałam na cewkę, ale z diagnostyki wychodzi błąd P0170-przepływomierz ? najgorsze jest to że nie mam części na podmianę.
marco84 większość podaje na forum że to przepływomierz, czy to takie zamulenie przy każdym rozruchy jakby chodziła na 2 gary może być objawem przepływki?
Edytowane przez anjaa
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-580102
Według autodaty:
P0170 - Korekcja paliwa, wadliwe działanie (rzad 1) -Nieszczelność po stronie ssania,układ wtłaczania wtórnego powietrza,zawór wtryskowy zawór filtra z węglem aktywnym,podgrzewana sonda lambda.
https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-580155
