Gość marti82 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Do sprawdzenia sonda lambda oraz przepływomierz......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-580173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Postanowiłem zaslepić egr, ponieważ miałem problem z jego dokładnym wyczyszczeniem. Jednak to nie rozwiązuje problemu świecącej się kontrolki. Słyszeliście o emulatorach egr? Co o tym sądzicie? Może ma ktoś schemat takiego urzadzenia, bo chętnie sam bym coś takiego zrobił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-580381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Słyszałem o emulatorach EGR czy Sond Lambda ale nie wiem czy to się sprawdza i zdaję egzamin, wiem natomiat że EGR-a można wywalić programowo modyfikując sterownik a dokładniej chodzi o oprogramowanie sterownika, koszt takiej usługi to około 300zł i problem EGR-a na zawsze jest rozwiązany i wówczas nie ma prawa święcić się kontrolka! i nie ważne czy zawór jest sprawny czy niesprawny! można znależć takie usługi w alle...... "Informacja dla warsztatów i nie tylko:Jeśli chciał byś się zająć usuwaniem filtrów DPF/FAP, wyłączaniem zaworów EGR,zwiększaniemdawek startowych paliwa (przypadłość silników 2.0 tdi i nie tylko,problem z uruchomieniem na ciepłymsilniku),zwiększaniem mocy silnika (chiptuning) to nie ma problemu a wygląda to tak:Chcesz usunąć filtr cząstek stałych, wyciełeś go mechanicznie z układu wydechowego ale to niezałatwia sprawy,trzeba go jeszcze wyłączyć programowo w sterowniku silnika i aby to zrobićmusisz posiadać urządzenie typu Galletto,Mppes (posiadam takie na sprzedaż)lub inny sprzęt do odczytywania sterowników.Odczytujesz zawartość sterownika,odczytaną zawartość wysyłasz mi na e-mail a ja w przeciągu godzinymodyfikuje ją i odsyłam już z wyłączonym filtrem DPF/FAP do ciebie.Tobie zostaje wgrać zmodyfikowany program i cieszyć się z wykonanej usługi i zarobionej gotówki.Auto po takim zabiegu jest tak jak by wyjechało z fabryki bez filta cząstek stałych.Odczytujesz zawartość sterownika,odczytaną zawartość wysyłasz mi na e-mail a ja w przeciągu godzinymodyfikuje ją i odsyłam już z wyłączonym filtrem DPF/FAP do ciebie.Tobie zostaje wgrać zmodyfikowany program i cieszyć się z wykonanej usługi i zarobionej gotówki.Auto po takim zabiegu jest tak jak by wyjechało z fabryki bez filta cząstek stałych."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-580402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Trochę droga ta usługa, nie chce ładować pieniędzy w to auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-580406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Droga i nie droga.Bo jeżeli będziesz sprzedawał auto ze świecącym chekiem to każdy kupujący obniży cenę o przynajmniej 1000 zł.A teraz dasz 300 i może się okazać że auto zostanie bo nie będzie więcej problemów z nim.I będzie traktowane w domu jak wół roboczy(kto ma kluczyki w ręce ten jedzie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-580420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Witam, po zaślepieniu egr silnik pracuje równo, lecz jednak dalej jest problem z duszącym się silnikiem przy ruszaniu. Przy gwałtownym dodaniu gazu auto w ogóle nie wchodzi na obroty i czasami słychać takie pukniecie z okolic filtra powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-581469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Błędy sie pokazują? Cóż EGR wymiana. Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-581471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udało mi się ustalić usterke. Wadliwy jest czujnik przy pokrywie rozrządu nad pompą wody. Po odłączeniu silnik pracuje normalnie na rozgrzanym silniku nie ma problemu z gwałtownym zwiększeniem obrotów. Jednak nie wiem od czego to jest czujnik. Od temperatury wody raczej nie, bo pokazuje temperature po odłączeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-581554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 (edytowane) To może być czujnik temp.właśnie.Źle podaje temp. do kompa.i przez to są problemy.Po wyłączeniu sterownik silnika przechodzi na awaryjny tryb z ustaloną prawidłowo temp. wody.Taki czujnik tam masz?: http://allegro.pl/czujnik-temp-wody-opel-combo-corsa-b-c-d-fim-i5242323042.html Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-581556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MATICORSA Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Nie wykręcałem go, ale wtyk tak wygląda więc to chyba będzie to. Ma ktoś może schemat elektryczny emulatora egr? Chciałbym coś takiego sam zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71496-corsa-b-dusi-sie-przy-ruszaniu/page/4/#findComment-581566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
