Gość dawid88 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Witam. Panowie mam do was pytanie czy na zdjęciu jest uszczelka? Chodzi o miejsce zaznaczone strzałkami.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 A gdzie masz zdjęcie?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid88 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Zdjęcie nie dodało sie.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Nie ma tam uszczelki   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid88 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Zrobiła mi się tam mała nieszczelność olej nie cieknie ale bierze lewe powietrze i przez to świszczy tak mi się wydaje, mogę to zalepic silikonem? Drugie pytanie czy możliwe że przez to zapala sie czasami chek? Nie mogłem błędów szczytac nic sie nie pojawiało.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Tam powinno być uszczelnione pastą półpłynną zieloną.Niektórzy dają tam Uszczelniacz Victor Reinz http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-i5226066602.html Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez adam1954   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Jestes pewien że tam?Raczej to mało realne,moze gdzies na kolektorze lewe łapie ale wtedy były by zapewnie podnisione obroty na biegu jałowym. Adam UPG jest niżej.Zaznaczone jest miedzy głowica a obudową wałka rozrządu. Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez mk5   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid88 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Jestes pewien że tam?Raczej to mało realne,moze gdzies na kolektorze lewe łapie ale wtedy były by zapewnie podnisione obroty na biegu jałowym. Adam UPG jest niżej. Tak jestem pewien wszystko sprawdzałem, użylem specjalnego spraya i własnie tam pięknie wciągneło go za zaworem egr. Obroty są normalne trochę nie równo pracuje ale to zapewne przewody i świece które od bardzo dawna nie były wymieniana.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Po tamtej stronie jest kolektor wtryskowy i moze tam padła która z uszczelek. Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez mk5   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid88 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Dodam że nie jest to nic poważnego ale to piszczenie doprowadza do szału. Ale chodzi mi o to co zaznaczyłem tylko z drugiej strony od strony egru. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71499-astra-f-16-8v-pomoc-w-diagnozie/#findComment-579216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
