Gość KucaQ Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Witam, od kilku dni walczę z problemem rozruchu mojej Astry z motorem X17DTL. Mianowicie świece na zimnym silniku raz grzeją, a 10 nie, natomiast gdy jest ciepły, to wszystko jest po staremu (kontrolka zapali się na 2-3 sekundy). Przekaźnik myślę, że jest sprawny, bo gdy na zimnym silniku świece grzeją, to słychać tyknięcie gdy sie załącza i tyknięcie, gdy przestaje grzać świece. Zaczęło wariować jakieś 3 dni temu, wszystko było okej, do czasu, gdy wieczorem poszedłem wprowadzić samochód do garażu, kontrolka tylko mrugnęła, przekręciłem zapłon jeszcze raz i kontrolka sie wcale nie zapaliła. Czasem zaskoczy i się zapali i świece grzeją. Sprawdzałem, to trzeba kilka razy wyjąć kluczyk ze stacyjki, a za którymś razem zacznie grzać. Świece są sprawne, wykręcałem je i sprawdzałem na krótko - robią się czerwone po ok. 10 sekundach. Wyczytałem w internecie, że jest jakiś czujnik temperatury silnika, który podaje temperaturę na przekaźnik, a ten w zależności od temperatury załącza się lub nie. prawda to? Jeśli tak, to gdzie ten czujnik znajdę? A może co innego może być winowajcą? Proszę, pomóżcie, bo od odpalania zimnego silnika mój akumulator zaraz wyzionie ducha. Z góry dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71501-problem-z-rozruchem-na-zimnym-silniku-x17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Możliwe że przekaźnik się psuje lub traci styk. Wyjmij go i wsadź z powrotem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71501-problem-z-rozruchem-na-zimnym-silniku-x17dtl/#findComment-579243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KucaQ Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Wyjąłem go, rozebrałem, przedmuchałem powietrzem, nie było widać żadnych uszkodzeń, nadpaleń ani nic w tym rodzaju, włożyłem i historia się powtarza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71501-problem-z-rozruchem-na-zimnym-silniku-x17dtl/#findComment-579249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 U kumpla w golfie było podobnie jak u ciebie.Pomogła wymiana na nowy.Stary też wizualnie był dobry.Ale nowy trochę jednak kosztował http://forum.opel24.com/topic/17349-sterownik-swiec-zarowych-jakim-sposobem-sprawdzic/Może ten temat ci pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71501-problem-z-rozruchem-na-zimnym-silniku-x17dtl/#findComment-579250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KucaQ Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Poczyscilem wszelkie styki przy obudowie termostatu (z tego co wyczytałem, gdzieś tam jest czujnik temperatury, którego szukalem), powyciagalem i powkladalem kilka razy przekaźniki spod maski i swiece póki co grzeją raz po raz, zobaczę jak bedzie jutro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71501-problem-z-rozruchem-na-zimnym-silniku-x17dtl/#findComment-579292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klawisz84 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) A weź wymień przy szrocie moduł grzania swiec. W tym silniku jest obok akumulatora taki srebrny, wielkości pudełka fajek. Do tego wykręcić świece i sprawdź ich stan. A dodatkowo jak już odkręcisz listewki od swiec te metalowe sprawdź na krótko czy dają iskre na kabelek. Tj. Kabel 1styk do plusa w aku drugi do świecy patrz pojedynczo ma być iskierka to wiadomo że swieca działa Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez Klawisz84   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71501-problem-z-rozruchem-na-zimnym-silniku-x17dtl/#findComment-579747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KucaQ Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Kilkukrotne wyciągnięcie i włożenie przekaźnika świec oraz przeczyszczenie styku czujnika temperatury pomogło. Od czasu "awarii" świece grzeją raz po raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71501-problem-z-rozruchem-na-zimnym-silniku-x17dtl/#findComment-580365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
