Gość KucaQ Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, Mam problem z aku w Astrze. Mianowicie ostatnimi czasy muszę go ładować dość często (ostatnio padł po 3 dniach, ba! nawet po 120 kilometrowej trasie, tak że rozrusznik nawet nie zagadał), teraz póki co trzyma drugi dzien. Mierzyłem dziś napiecie i wyszło 10.8V, przy odpalaniu spadlo do 9.3V, a po odpaleniu wróciło do 10.8V, natomiast po włączeniu świateł, radia, halogenow i nawiewu spadło do 10.1V. Chciałem zmierzyć pobór prądu, ustawiłem miernik na 200mA i zabrakło skali. Radio miałem podłączone pod aku, ale powrocilem do pierwotnego podłączenia po stacyjce. Jedyne odbiorniki prądu jakie przychodzą mi do głowy to TID i centralny zamek. Jak myślicie, aku do wymiany czy może alternator? Bo przy przegazowce napięcie stoi w miejscu, nie rosnie, ani nie maleje. A aku tej zimy ladowalem z 3 albo 4 razy. Z góry dziękuję i pozdrawiam :-) Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez KucaQ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Alternator nie ładuje, lub potezne zwarcie.Po odpaleniu powinno byc min 13.7 ale altek pierwszym podejrzanym do sprawdzenia i ewntualnie do naprawy lub wymiany. Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KucaQ Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Jak sprawdzić sprawność alternatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Pierwsze co to powinna świecić kontrolka ładowania. Jeśli nie świeci na samym zapłonie to może być spalona i dlatego masz brak ładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Sprawdz styki przy alternatorze bo zwarcie moim zdaniem jednak odpada.Tak jak Kacper lampka do sprawdzenia lub styki przy alternatorze ,potem regulator u mnie własnie on powodował ze lampka sie nie swieciła ale ładowania nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KucaQ Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Lampka ładowania na samym zapłonie się świeci. Choć właściwie świeci to zbyt pozytywne określenie, ona się żarzy, dopiero po uruchomieniu i zgaszeniu silnika pali się normalnym światłem. Oczywiście po uruchomieniu silnika wszystkie kontrolki prawidłowo gasną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Lampka jest w obwodzie wzbudzenia i tu może być problem jeśli się tylko żarzy, sprawdź styki i przewody jak podpowiada mk5.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KucaQ Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Okej, dzięki za dotychczasową pomoc, wieczorem poczyszczę styki przy altku i dam znać czy się poprawiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Jak to nie pomoże to musisz wymontować alternator i sprawdzić przynajmniej diody (razem dziewięć) lub oddać do zakładu co zajmuje się regeneracją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Wizyta w dobrym sklepie z akumulatorami tam sprawdzą (bezpłatnie lub za grosze) akumulator i ładowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/#findComment-580239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
