Chyba kupię nowy alternator. Koszt zregenerowanego to 146zł, więc nic strasznego, bo regeneracja aktualnego wyjdzie niewiele mniej, ale jutro jeszcze pojadę do mojego mechanika, co zmierzy ładowanie, czy faktycznie jest słabe.
https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/page/3/#findComment-580385
  • Odpowiedzi 22
Tu ja bym jednak przyglądnął się altkowi, prąd ładowania powinien być ok 14V. Jak kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika może być problem z układem prostownika w altku, dobrze by było żeby luknoł tam elektromechanik.
No o tym właśnie piszę - słaby akku jest jedynie objawem a nie przyczyną i najpierw trzeba ją znaleźć i naprawić...
https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/page/3/#findComment-580412
Znalazłem przyczynę słabego ładowania - dupowaty miernik :)
Podjechałem do mojego mechanika, podpiął swój i ładowanie wyszło 14.2V (wróciwszy do domu, podłączyłem swój i pokazał 12.2V). Oczywiście wcześniej słaba masa również robiła bałagan i ładowania faktycznie prawie nie było, ale po poprawieniu masy, oczyszczeniu klem i pomiarze u mechanika wszystko jest w normie. Kontrolka również odzyskała swoje prądy i świeci normalnym światłem.
Jeśli będą jakieś problemy, będę pisał, tymczasem dziękuję za aktywność i pomoc, przyda się potomnym :)
https://forum.opel24.com/topic/71572-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-akumulator-af/page/3/#findComment-580495
