Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Witam, mam problem z pompą paliwa. Wymontowałem akumulator i po ponownym podłączeniu go i próbie uruchomienia silnika pompa się nie załączyła. Po kilku próbach siadł mi akumulator odłączyłem go i ładowałem przez godzinę ,podłączyłem ponownie i pompa zadziałała i odpalił. Wjechałem do garażu, ale kolejnego dnia rano przed pracą problem się powtórzył i nie podała paliwa i nie szło odpalić. Czym to może być spowodowane? że raz się załączyła po przerwie godzinnej a później nie?I Czy bezpiecznik od pompy znajduje się na desce ogólnej ? może się przepalił? Proszę o pomoc w tej sprawie. Nie mogę użytkować auta nawet podjechać do elektryka. Mieszkam na peryferiach miasta. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7160-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Czasem z pompami tak jest, jak się kończą to tak się dzieje. Może też być problem z przekaźnikiem, ale nie wiem, gdzie go w kadziu szukać. U mnie jest przy kompie. Bezpiecznika od pompy nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7160-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-294812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 u mnie bezp od pompy jest. jak mi sie konczyla to sie tak wlasnie zacinała - raz na kilka dni musialem kilkanascie razy bawic sie kluczykiem i czekac az pompa zaskoczy. z czasem zdarzalo sie to coraz czesciej i musialem ja wymienic, kupiłem uzywke za 100 zł. mam tez pompke z jakiegos kadetta, chyba e, taka z aluminiowa obudowa. mi do astry nie podeszła bo mam taka w plastykowej obudowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7160-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-293501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 coś mi net nie chodzi za fajnie przekaźnik od pompy jest na ścianie grodziowej komory silnika obok map sensora, niedaleko lewego kielicha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7160-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-293453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
