Gość janus_z Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Koledzy jak odpowietrzyć hamulec w merivie B, miałem uszkodzony jeden wężyk przy tylnym kole, zmieniłem go, ale o dziwo płyn nie cieknie jak naciskam hamulec tak jak w innych starszych autach które miałem wcześniej, jest jakaś procedura aby odpowietrzyć teraz hamulec, trzeba podłącza komputer ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71603-odpowietrzenie-hamulc%C3%B3w-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (edytowane) Tu proszę poczytać http://forum.opel24.com/topic/26195-odpowietrzanie-hamulcow/ Edytowane 16 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71603-odpowietrzenie-hamulc%C3%B3w-meriva-b/#findComment-580540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janus_z Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (edytowane) Tu proszę poczytać http://forum.opel24.com/topic/26195-odpowietrzanie-hamulcow/ wcześniej odpowietrzałem "normalne auta np Stilo również z ABS i nie było problemów,a tu zonk, normalnie inne koła hamują a to jedno jakby zablokowane na pompie, hamulec wciśnięty a płyn ani nie kapnie z tego wężyka, - ale znalazłem procedurę Opla dla Astry J, tylko nie dokładnie ją rozumiem, wynika, że trzeba mieć jakiś adapter i pompkę którą pomuje się od strony zbiornika do ciśnienia 2-2,5 Bara http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/brakes/hydraulic_brakes/repair_instructions/hydraulic_brake_system_bleeding/ i dopiery wtedy można odpowietrzać. Dzwoniłem przed chwilą do serwisu i gość stwierdził, że być może trzeba podnieś komputerem zaworki od ABS Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez janus_z   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71603-odpowietrzenie-hamulc%C3%B3w-meriva-b/#findComment-580542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
