Gość nofack Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Witam! Chodzi o samochód Opel Astra F z silnikiem 1.4 16v 90KM, 1998r. Mam zamiar w tym roku wymienić, olej a także wszystkie filtry w samochodzie i płyny eksploatacyjne. Chciał bym was zapytać jakie beda koszty tego przy wymianie na orginalne produkty GM a jakie innych firm plus robocizna ? Prosze o podanie szacowanych kosztów +/- w zwykłego mechanika ( nie w ASO). Filtr: -oleju, -paliwa, -powietrza, -kabinowy Płyn: -hamulcowy, -chłodniczy, -(olej w skrzyni biegow raczej nie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 ceny ,materialow sam mozesz sprawdzic a ceny robocizny roznia sie zaleznie od miasta gdzie robisz w jednym taniej w drugim drozej ktos napisze ze za 100 mozna a inny ze za 250 i co wtedy ?? pojezdzij i popytaj okolicznych mechanikow ile za to wezma jeden bedzie tanszy inny drozszy proste btw wiekszosc jak nie wszystko z tych rzeczy mozna zrobic samemu odpadaja koszta robocizny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-580627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 no niby tak,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-580788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Dopiero teraz będę wymieniał olej i filtry. Jeszce nigdy nie wymieniałem tego w samochodzie ale mniej więcej wiem gdzie co jest. Ew. doradzi ktoś coś z czym moge mieć problem ? Filtr kabionowy to wiem - trzeba gumową uszczelkę zdjąć i plastik w podokiennicy i 2 klamry to wiem. Filtr powietrza pod taka przykrywa plastikową, Filtr Paliwa z tylu pod drzwiami pasażera to wiem , ale da rade to zrobić bez zaślepek do filtra czy opasek? bo nie mam, a nie chce żeby mi całe paliwo wyciekło. Filtr Oleju to wiem gdzie może nie będzie problemu z odkręceniem i spust oleju też wiem gdzie jest pytanie czy lepiej rozgrzać samochód do 90st i spuszczać olej czy na zimno ? A także po wymianie tego wszystkiego trzeba coś robić czy mozna smiało jezdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-610884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 olej musi byc rozgrzany wystarczy ze pochodzi kilka minut popatrz jak masz zamocowany filtr paliwa nowe opaski moga sie przydac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-610886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Olej się spuszcza ciepły.Paliwo wycieknie tylko tyle ile jest go w wężyku i w filtrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-610888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 (edytowane) Czyli ze zbiornika mi nic nie wycieknie ? Ok kupie nowe opaski. A orjetuje się ktoś może ile wchodzi L oleju do Opel Astra F 1.4 16v ? Słyszałem że 3,5-lub 4l tak? Edytowane 9 Listopada 2015 przez nofack   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-610896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Filtr paliwa montowany jest na takie plastikowe 'szybko- złączki' żadnych opasek nie potrzebujesz. Coś tam zawsze wyleci, nie przejmować się, przy montażu ważny jest kierunek przepływu- najczęściej strzałeczka na filtrze. Olej silnikowy- 3litry z hakiem więc standardowy 4 czy 5litrowy baniak w zupełności wystarczy. Jeśli nigdy tego nie robiłeś samodzielnie, może umów w sobotę z jakimś szwagrem/ kumplem/ kuzynem/ sąsiadem, który ma kanał, podstawowe narzędzia i podstawową wiedzę i umiejętności w obsłudze pojazdu. Z takimi prostymi "bzdurami" w Astrze I szkoda grosza na prawdziwych mechaników i prawdziwe warsztaty. Paradoksalnie robiąc na na spokojnie we własnym zakresie, takie czynności wykona się często dokładniej , niż po łebkach, byle szybciej w warsztacie. I do tego masz pewność co tam wkładasz i wlewasz. Co do marki filtrów- pierwszy z wybory- FILTRON i będzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-610924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Leszek,tu się mylisz.Astra F ma wężyki skręcane opaską a nie szybkozłącze jak podajesz. Po drugie miska jest tam aluminiowa i jeśli trafi mu się wymiana po jakimś garażowym mechaniku,który nie wymienia uszczelki pod korkiem spustu oleju i wyznaję zasadę ,,mocniej dokręcę to nie poleci" to może się zdarzyć że wykręcając korek wykręci go z gwintem miski i wtedy będzie dopiero mieć problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-610926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nofack Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Tak węzyki są na metalowe opaski. Myslę, że w tym samochodzie zrobię to sam filozofii dużej nie ma samochód prosty jak "cep" jak to sie mówi prostszych już nie ma:) Pojechał bym do mechanika ale wiadomo tam sobie skasuje np paweno za robote z 50 albo 100zl a przecież mogę chwile poświęcici i zrobic to sam następnym razem już będe wiedział i umial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71615-wymiana-olejufiltr%C3%B3wp%C5%82yn%C3%B3w-ca%C5%82kowite-koszty/#findComment-610947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
