Witam
Mam problem z klapą bagażnika w Corsie C. Auto ze wstępnych oględzin musiało być lekko "puknięte w tył" było robione i z wyglądu z zewnątrz jest niby ok, ale po zamknięciu klapy bagażnika, podczas jazdy (szczególnie po nierównościach) słychać stukanie klapy. Klapa jest zatrzaśnieta, ale gdy mocno się nią poszarpie słychać głos "niedomkniętych drzwi". Nijak nie mogę tego wyregulować, są takie czopy plastikowo-gumowe na klapie, które się wykreca i to jużdużo pomaga, ale dalej jest problem z hałasującymi drzwiami. Spoglądając od środka za tylnej kanapy widać prześwity światła z jednej ze stron. Tak jakby sama klapa albo tył samochodu był krzywy, choć nie widać tego gołym okiem. Co mogę tej sytuacji zrobić, by zniwelować hałas do minimum?
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/71621-klapa-baga%C5%BCnika-corsa-c-zamkni%C4%99ta-ale-ma-luzy/
Dziękuje za odpowiedź. Jest tak, że jak wykręce obydwa na równo to jedna strona klapy odstaje z zewnątrz. Teraz jest tak, że jeden jest wkręcony prawie na maxa a drugi prawie wykręcony na maxa i z zewnątrz jest ładnie ale podczas jazdy klapa się "telepie" :) a na zamku nie ma możliwości jescze jakoś pokręcić?
a taki blacharz, będzie klepał i rozumiem później jeszcze lakiernik potrzebny czy jak? nigdy nie korzystałem z takich usług, ile taka przyjemność kosztuje, mniej więcej?
https://forum.opel24.com/topic/71621-klapa-baga%C5%BCnika-corsa-c-zamkni%C4%99ta-ale-ma-luzy/#findComment-580649
Spróbuj jeszcze popuścić śruby od uchwytu zamka który jest w bagażniku i przesunąć go do przodu
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71621-klapa-baga%C5%BCnika-corsa-c-zamkni%C4%99ta-ale-ma-luzy/#findComment-580652
Pewnie nie ucieknę od blacharza, ale spróbuje jeszcze na tym zamku coś poregulować. To wracając do pytania, blacharz i lakiernik czy tylko blacharz będzie potrzebny i ile mniej więcej kosztuje taka usługa?
https://forum.opel24.com/topic/71621-klapa-baga%C5%BCnika-corsa-c-zamkni%C4%99ta-ale-ma-luzy/#findComment-580660
Gość harnas1515
Jeśli klapa ma luz to trzeba pociągnąć regulacją zamka.
Ale jeśli szczeliny nie będą się zgadzać to do magia od naciągania.
Jego pytaj o cenę.
Każdy z nich się rządzi własnymi prawami. ;)
https://forum.opel24.com/topic/71621-klapa-baga%C5%BCnika-corsa-c-zamkni%C4%99ta-ale-ma-luzy/#findComment-580672
