Gość booski94 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Wiem że ten temat powtarza sie ale chciałbym sie dowiedzieć od was informacji ponieważ wybieram się w dłuższą podróz i potrzebuje szybkiej informacji. Posiadam Vauxhall Astra III (opel) 1.6 (105km) i nie mam wskaznika temperatury silnika lecz sprawdzam ją w komputerze (mam wyswietlacz TID /Pozycja 16//) .. na trasie pokazuje mi 102-103 stopnie nie wiem czy to prawidlowa temperatura ? z tego co czytalem to powinien miec 85-90 stopni ? prosze o pomoc Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez booski94   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Może czujnik przekłamywać. Jeśli nie to może być spory problem. Zacznij od sprawdzenia czy wentylator startuje i czy chłodnica jest gorąca. Sprawdź to po dłuższej jeździe gdy będziesz miał taką temperaturę. Zatrzymaj się nie gaś silnika podnieś maskę i zobacz co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-580822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość booski94 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) zrobilem tak jak pan mówił i nic. wentylator się załączył (gdy stałem w miejscu na biegu neutralnym) ale nie wiem przy jakiej temperturze bo nie zdązyłęm wejść w system diagnostyki aby sprawdzic temperature ale chodzil jakies 30 sekund. jechalem autostrada z 30 km i caly czas na wyswietlaczu( bo wskaznika nie ma) pokazywało 102-103 stopnie. Żadne kontroli się nie zapalały tzn cisnienie oleju itp Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez booski94   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-580914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 To może być albo czujnik temp. na termostacie albo sam termostat.Jak masz tą temp. 100 st. zobacz jak gorące węże są.Porównaj wlot do chłodnicy z powrotem.Może być że przyciął się termostat i nie otwiera się całkowicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-580919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Najprościej chyba zacząć od podmiany czujnika, tylko nie jestem pewien czy nie jest zintegrowany razem z termostatem. Zwróć uwagę do jakiej temperatury spada po wylączeniu wentylatora i czy chlodnica jest cala gorąca czy tylko na samej górze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-581017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Nie rozumiem doszukiwania się problemu tam gdzie go nie ma. Te silniki w Astrach mają termostaty z temperaturą otwarcia 105*C i temperatura pracy na poziomie 102 - 103*C jest jak najbardziej prawidłowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-581019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Ale czy taka temperatura normalna jest w trasie ? Na postoju lub w korku to oczywiste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-581021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuszok Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 To zależy od temperatury zewnętrznej. Ja u siebie często podczas jazdy w trasie mam temperaturę 102*C nie raz spadnie do 99 ale to rzadko. Należy tylko pamiętać podczas wymiany płynu chłodzącego aby zastosować odpowiedni np G13   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-581025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 I o takie potwierdzenie chodziło, Ja w trasie nigdy nie miałem takich temperatur, ale to inne autko. Może ktoś jeszcze potwierdzi że temperatura w czasie jazdy Astry H z silnikiem 1.6 jest w okolicy 100 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-581027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Ja mam silnik Z16XEP i w trasie temperatura podnosi się do 105°C,potem włączy się termostat i obnizy do 98°C i tak dookoła.Jest to normalna temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71632-temperatura-silnika/#findComment-581028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
