Opel Astra F 1.6 8V 97r. pracuje na 3 cylindrach.
Witam
Drodzy koledzy mam problem z moją Asią tak jak pisałem w temacie nie pracuje na drugim cylindrze.
Sprawdzone:
-świece ok
-kable ok
-ciśnienie sprawdzane tylko na tym cylindrze wynik pomiaru 13 bar.
-uszczelka sprawdzona testerem CO2 do badania szczelności układu chłodzenia jest ok
-cewka zmieniona na nową
Według tego, co kojarzę pozostaje jeszcze lewe powietrze na kolektorze ssącym oraz to, czego bardziej sie obawiam problem z zaworami (wypalone gniazdo)
lecz nie wiem jak można to sprawdzić i czy jest to możliwe bez zdejmowania głowicy.
Proszę o waszą pomoc i podpowiedz, co jeszcze może być powodem takiego zachowania Asi jak to ustalić.
https://forum.opel24.com/topic/71642-opel-astra-f-16-8v-97r-pracuje-na-3-cylindrach/
A sprawdzałeś wałek rozrządu na nim.Czy czasem coś z krzywkami od zaworów nie jest?Jak wygląda świeca na tym cylindrze?Jakie jest ciśnienie na pozostałych cylindrach?Błędu żadnego nie ma?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71642-opel-astra-f-16-8v-97r-pracuje-na-3-cylindrach/#findComment-580991
Dzisiaj zamierzam zdjąć pokrywę zaworów to będę mógł coś więcej napisać .
Zrobię też zdjęcie tej świecy.
Ciśnienia na razie nie zmierzę bo nie mam urządzenia ale w tygodniu podjadę do kumpla i ogarniemy temat.
Co do błędu to nic się nie zapaliło żaden check ale nie podłączałem kompa.
https://forum.opel24.com/topic/71642-opel-astra-f-16-8v-97r-pracuje-na-3-cylindrach/#findComment-580999
Podłącz więc dla pewności albo wymigaj sobie. Na forum jest to opisane jak to zrobić.Świece porównaj z innymi czy nie jest zalana.Olej auto pobiera?
https://forum.opel24.com/topic/71642-opel-astra-f-16-8v-97r-pracuje-na-3-cylindrach/#findComment-581001
Olej bierze standardowo bez odchyleni od normy.
Pomyślałem jeszcze teraz że ten pomiar ciśnienia mógł być zakłamany bo powinienem wyjąć wszystkie świece i zmierzyć każdą.
Przy pomiarze tylko jednej możliwe że łapało ciśnienie z sąsiedniego cylindra ale nie wiem czy dobrze kminie.
https://forum.opel24.com/topic/71642-opel-astra-f-16-8v-97r-pracuje-na-3-cylindrach/#findComment-581004
wita
Problem rozwiązany pomogła wymiana uszczelki pod kolektorem ssącym gdyż 3 cylinder łapał lewego powietrza.
Obecnie silnik pracuje równo stał się również żywszy :-)
Mimo że chodzi teraz ok to nie obejdzie się chyba bez remontu gdyż pomiar ciśnienia wykazał że na jednym cylindrze jest dość spora różnica.
poniżej wyniki pomiaru.
1:14bar
2:14bar
3:11bar
4:14bar
Moje pytanie co może być nie tak skoro chodzi teraz ok a uszczelka póki co jest git (płyn-ok,olej-ok)
Proszę o pomoc bo nie wiem czy się tym zając czy olać sprawę i śmigać dalej.
https://forum.opel24.com/topic/71642-opel-astra-f-16-8v-97r-pracuje-na-3-cylindrach/#findComment-581535
Mogą być uszczelniacze zaworów i mogą być pierścienie.Pomierz ten cylinder prze próbę olejową a dowiesz się co z tego co napisałem jest do roboty.
http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
https://forum.opel24.com/topic/71642-opel-astra-f-16-8v-97r-pracuje-na-3-cylindrach/#findComment-581536
