Gość Barteksmerf Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Cześć, Mam następujący problem: Po odpaleniu silnika (na postoju i pewnie podczas jazdy również) w okolicach prawego koła, bardziej od spodu samochodu dobiegają dziwne trzaski. Koło dwumasowe zostało już wymienione. Zdaje sobie sprawę że przyczyn może być wiele, ale proszę o podpowiedź, gdzie może tkwić problem. Pozdrawiam Bartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 uwielbiam takie pytania pozwol ze ja zapytam czy byles na tyle sprytny zeby zdjac kolo i popatrzec co sie tam dzieje ?? prawe kolo masz na mysli kolo od strony pasazera ? tam nie ma skrzyni tylko silnik skrzynia jest po stronie kierowcy od tej strony jest rozrzad i caly osprzet (altek pompy itd itp)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barteksmerf Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Przepraszam nie napisałem jasno. Chodziło mi o prawą stronę silnika. Jak wjadę na kanał to w okolicy prawego przedniego koła słychać trzaski i tak jak by przenosiło je w okolice zderzaka. Dodam że nic nie dzieje sie z kołem. Alternator wymieniałem na nowy 2 tygodnie temu. Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez Barteksmerf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 okolice co masz na mysli czy to zawieszenie czy to silnik ?? na odleglosc ciezko cokolwiek wyrokowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barteksmerf Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Ciężko jest mi również powiedzieć w którym miejscu bo trzaski sie rozchodzą wszędzie. Dzwięk podobny do metalicznego, tak jak by cykanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Może łożysko na Macpersonie .Może łożysko w kole.Może przegub napędowy koła.Podjedź na stację diagnostyczną i za 30 zł ci go wyszarpią że powinno się ujawnić dokładniej. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Te dźwięki są na postoju więc nie pochodzą z zawieszenia. Może któraś rolka paska osprzętu hałasuje. Sprzęgło klimatyzacji pompa wspomagania też do sprawdzenia plus napinacz paska osprzętu. Nie napisałeś jaki to silnik , jak masz rozrząd na łańcuchu to on też może hałasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barteksmerf Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Dziękuje koledzy za podpowiedzi. Zajmę się tym na weekendzie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Możesz na początek zrzucić pasek osprzętu, uruchomić silnik i sprawdzić czy nadal jest ten dźwięk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-581155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barteksmerf Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Witajcie ponownie, Cały czas walczę ze zlokalizowaniem przyczyny tych dziwnych trzasków. Załączam filmik, może dzięki niemu uda się Wam coś mi poradzić. Z góry dziękuje za odpowiedzi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71648-dziwne-trzaski-w-okolicy-prawego-przedniego-ko%C5%82a/#findComment-582982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
