Gość GatecrasherKO Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Witam!Mam problem ze swoją Corsą B (1.4 60KM) 1994, nie zwracałem na to uwagi jednak wczoraj się przypatrzyłem i zauważyłem że wskazówka od temperatury w ogóle się nie podnosi, cały czas 90 poniżej 90, myślę, że czujnik jest uwalony, szczerze nawet nie wiem czy wiatrak się załącza. Mógłby mi ktoś, powiedzieć gdzie pod maską znajdę czujnik od temperatury ewentualnie jak go wymienić i jak sprawdzić czy wiatrak się załącza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Na chłodnicy masz jeden czujnik on włącza wentylator.Drugi pokazujący na desce temp. masz na termostacie.Na forum masz napisane jak sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GatecrasherKO Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Wymieniłbym oba na wszelki wypadek, mógłbym dowiedzieć się od Was jakie zakupić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Najpierw sprawdź czy na postoju wentylator się włącza i jak dźwignie się wskazówka. Zrób zdjęcie jaką ma pozycję.Myślę że masz wszystko w porządku.Ale dla ścisłości to prędzej bym obstawiał termostat.Sprawdź wąż idący od termostatu do chłodnicy czy po odpaleniu auta szybko się grzeje. Nie masz kogoś w pobliżu z Opcomem aby ci podłączył i sprawdził dokładnie temp.? Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Czujnik na zegary znajdziesz chyba na kolektorze dolotowym tak jak na drugiej fotce w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/68907-czujnik-temparatury-do-ecu/ Pod warunkiem ze silnik masz podobny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GatecrasherKO Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Wczoraj zrobiłem ponad 80km tak po 50 zatrzymałem, podniosłem maskę silnik aż parował z gorąca, wskazówka w tym samym miejscu cały czas, wentylator się nie załączył.Ale coś słyszałem że gdyby był walnięty termostat nie miałbym ciepłego powietrza na kabinę? Jeśli to prawda to pozostaje wymiana czujników ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Termostat jak jest niesprawny to zwykle nie zamyka się. Odepnij z czujnika temperatury na zegary przewód i zewrzyj do masy. Zobacz następnie reakcję wskazówki. (czujnik jednopinowy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GatecrasherKO Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Szczerze powiedziawszy dałeś mi mi teraz zagadkę, czujnik temperatury to ten co znajduje się przy kolektorze tak? Chodzi mi o przewód oznaczony na zdjęciu, on wchodzi w blok silnika/kolektor? http://zapodaj.net/d3c79e93d557c.jpg.html Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez GatecrasherKO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Ten zaznaczony na czerwono ? Na pewno nie. Czujnika szukaj na kolektorze dolotowym tam gdzie strzałka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GatecrasherKO Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Czyli jak go znajdę, odpiąć i przyłożyć gdzieś do auta na włączonym zapłonie mam rozumieć tak? I zobaczyć czy wskazówka się podnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/#findComment-581441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
