Gość Kacper Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 W temacie co podałem wcześniej masz dokładniejszą lokalizację, jak zewrzesz do masy to wskaźnik powinien wychylić się na max.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/page/2/#findComment-581442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GatecrasherKO Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Wygrzebałem coś takiego: http://zapodaj.net/2eb9868c97ca6.jpg.htmlPrzyłożyłem do bloku silnika, zapłon i wskazówka na maxa idzie do końca, więc co uwalone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/page/2/#findComment-581444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 wskazówka od temperatury w ogóle się nie podnosi, cały czas 90 poniżej 90, Może masz prawidłowo, w korkach temperatura idzie powyżej 90 stopni ? Możesz zapobiegawczo wymienić termostat, tylko jest z tym trochę zabawy bo chyba jest pod rozrządem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/page/2/#findComment-581490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Wykręć ten czujnik,wsadź do naczynia z wodą.Podłącz do niego multimetr,podgrzewaj naczynie o obserwuj czy będzie się zmieniała oporność czujnika. A dla sprawdzenia zwarłeś styki we wtyczce czujnika od wentylatora? Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/page/2/#findComment-581495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GatecrasherKO Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Sprawa wygląda tak, teraz wskazówka z pozycji "0" dochodzi do 90 (zaobserwowane po 30km), nie miałem jeszcze okazji stać w korku niestety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/page/2/#findComment-581607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Możesz tak jak wspominałem wymienić termostat, możliwe że wtedy nagrzewać się będzie szybciej. Temperatura otwarcia termostatu to 92 st. więc wskazanie na zegarze masz jak najbardziej prawidłowe. Tu masz poradnik jak to zrobić samodzielnie http://autokacik.pl/showflat.php?Number=283286671   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71660-brak-wskazania-temperatury-silnika/page/2/#findComment-581611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
