Gość bukles Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Witam Tak jak w temacie Wiki ciężko odpala gdy postoi dłużej na słońcu. Auto całą noc stoi przed blokiem,gdy rano wyruszam do pracy odpala od razu. Jak o godz.14 chce wyjechać z pracy do domu ciężko odpala,muszę dość długo kręcić i wcisnąć gaz żeby odpalił. Dodam że auto stoi przez 8 godzin przed firmą z czego większość na słońcu.Po uruchomieniu auto chodzi bez zarzutu i później odpala normalnie.Wcześniej było wszystko ok problem pojawił się kilka dni temu jak wyszło słońce. W czym może tkwić problem. Pozdrawiam i dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71663-problem-z-odpalaniem-na-s%C5%82o%C5%84cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Zacząłbym od sprawdzenia czujnika temp.jaka tem widzi ecu podczas odpalania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71663-problem-z-odpalaniem-na-s%C5%82o%C5%84cu/#findComment-581284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bukles Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Dziś zanim dojechałem do pracy wyłączyłem gaz i ok 1km jechałem na benzynie. Po pracy odpalił bez problemu za pierwszym razem Wiec problem chyba leży w gazie. Czy się mylę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71663-problem-z-odpalaniem-na-s%C5%82o%C5%84cu/#findComment-581459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 No może być problem z LPG.To znaczy może przy gaszeniu silnika zalewać się dwoma paliwami albo przy odpalaniu na Pb dostaje też gaz bo temp.przełączenia jest bliższa temp. otoczenia lub taka sama.Nie wiesz jaką masz temp.przełączenia na LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71663-problem-z-odpalaniem-na-s%C5%82o%C5%84cu/#findComment-581464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
